bin neu hier im Forum und hab auch schon neine erste Frage ,
da ich in der Forensuche nichts dazu gefunden habe.
Ich habe folgendes Problem mit meiner Husqvarna 125 bj 07:
Wenn ich die Zündung einschalte pasiert nichts (heißt der Digital Tacho bleibt schwarz),
wenn ich sie dann Ankicke zeigt es auf dem Tacho zu beginn immer
1253 und darunter klein 3.3 an (habe keine Ahnung ob dies eine Fehlermeldung sein soll).
Wenn ich sie dann warm gefahren habe dreht sie mit der Drehzahl nicht mehr unter ca 4000 rpm
und läuft generell nicht schneller als 80km/h obwohl die übersetzung 14/49 ist und die 80er drossel entfehrnt ist.
Ich hatte sie nun schon beim reperieren, doch ohne erfolg, der chef sagte nur er wisse nicht woran die läge.
Könnten die Anzeichen sein dass es Fehler bei der Elektronik gibt ?
Hoffe ihr wisst weiter.
Husky bj 07 läuft nicht richtig, Elektronik ???
- emti
- Foren-Hooligan
Re: Husky bj 07 läuft nicht richtig, Elektronik ???
Bei welchem Wald und Wiesenhändler warste denn da?
Ich würde mal mit der Batterie anfangen und mir sämtliche Kabel und Stecker ansehen (sind ja nicht viele). Wenn alles ok ist, ist's die Tachoeinheit.
Desmoquattro 4 ever
Danke für die schnelle Antwort.
Kann eine defekte Batterie oder auch Tachoeinheit so viele Probleme mit sich bringen ?
