Husky Sm 610 Led Blinker
Thomas2394
Motorrad: SM 610 Dual '00
Beitrag von Thomas2394 »
Hei,
Ich habe mir an meine Sm610 dual bj. 2000 Led Blinker rangebastelt.
Dabei war auch ein Relai es funktioniert auch des Problem ist nur sobald ich blinke
Egal ob Links oder Rechts, blinken vorne beide und hinten nur der rechte. :roll:
An was kann das liegen?
Gruß :-)
daniel94
Re: Husky Sm 610 Led Blinker
Beitrag von daniel94 »
Das gleiche Problem hatte ich auch, du brauchst bei den vorderen Blinkern noch 2 Widerstände. Welche ich dran habe kann ich dir grad nicht sagen, aber wenn ich zuhause bin kann ich nachsehen :-)
Thomas2394
Alles klar, danke dir :-)
Aber wenn ich links blinke geht hinten auch der rechte, is doch
Auch nicht normal oder.. :-D
daniel94
Soweit ich noch weiß wars bei mir auch so, vorne immer beide und hinten einer (links oder
rechts weiß ich nicht mehr).
Hab gerade nachgesehen und auf dem Widerstand steht 20Ω 50W
Ich kanns dir nicht garantieren das sie bei dir funktionieren, aber ein
Versuch ist es wert. Du musst dir nur 2 kleine 20 Ohm Wiederstände besorgen,
diese vorne parallel dazwischenhängen und "probeblinken". Wennst geht
kannst du dir die großen 50W Widerstände besorgen. :-)
Thomas2394
Wunderbar, danke.
Werd ich bald mal welche besorgen und ausprobieren. :-)
PBmatzePB
Motorrad: SM610s
Beitrag von PBmatzePB »
kann mir jemand sagen welches relai ich brauche für 4 led´s?? steh grad absolut aufn schlauch
ein lastunabhängiges Relais.... :mrgreen:
PBmatzePB
Motorrad: SM610s
DHX_77 hat geschrieben:ein lastunabhängiges Relais.... :mrgreen:
das dachte ich mir schon, aber 2 oder 3 polig? Gibt ja nicht gerade wenig Auswahl an Modellen :help:
Das musst Du doch wissen, was für eins hasten jetzt verbaut.... 2 oder 3 poliges.... ???????
PBmatzePB
Motorrad: SM610s
DHX_77 hat geschrieben:Das musst Du doch wissen, was für eins hasten jetzt verbaut.... 2 oder 3 poliges.... ???????
Bisher den orginalen :D ist es dieser hinter der Maske?
Falls ja kann ich mir den spaß selbst anschauen :D
