IMO und Roadbook
joecoolmaster
IMO und Roadbook
Beitrag von joecoolmaster »
Hallo
Ich habe da mal eine Frage ich wool mir gern einen IMO und ein Roadbook an meine TE610 Bj 1996
Basteln nun habe ich gesehen das die beiden Sachen irgendwie ne glatte 12 Volt Gleichspannung brauchen, irgendwann habe ich mal im Forum gelesen die Husky ohne Batterie hat irgend eine wilde 12 Volt wechselspannung, kann mir irgend einer Helfen wo und wie ich zu ner 12 Volt Gleichspannung komme oder wo ich die am besten Abnehme?????????
Ach da war noch eine Frage eine Kleine Zusatz Batterie sollte befestigt werden und wenn möglich beim Fahren Geladen werden ist das möglich???
Für eure Hilfe bin Ich echt dankbar.
PS den Tollen Schaltplan von Flory hab ich
dwiese
Re: IMO und Roadbook
Beitrag von dwiese »
Ich habe in den letzten Wochen eine Schaltung
gebaut, die 12 V Gleichstrom liefert.
Sie besteht aus vier Bauteilen:
- Brueckengleichrichter
- Kondensator (35 V, 10000mF)
- Spannungsregler 12V
- Zenerdiode.
Die Qualität des Stroms reicht, um ein Garmin GPS
zu betreiben. Bremst und blinkt man gleichzeitig im
Stand, so reicht der Strom nicht aus. Da das selten
vorkommt, reicht mir das so.
Ich habe den Schlatplan leider nicht gezeichnet,
ich würde Dir aber eine Zeichnung  zuschicken.
Ach ja: den Strom ziehe ich an der Standlichtbirne
ab. Dadurch kann ich den Lichtschalter verwenden,
um das Ding in Betrieb zu nehmen (TE 570).
joecoolmaster
Danke das wär toll wenn du mir die schaltung schicken könntest
wegen der spannung heist das wenn ich das roadbook und den IMO benutze kann ich nicht mehr blinken oder umgekehrt ?????
dwiese
Was ist denn ein IMO?
Bei mir geht das GPS einfach aus, weil es nicht
genug Saft bekommt. Die Lampen werden dunkler
und der Blinker blinkt nicht, er steht.
Die Zeichnung muss ich erst anfertigen, bitte
gedulde Dich.
Kannst Du die Schaltung einmal posten, die Du an-
gesprochen hast? Würde mich mal interessieren,
wie die aussieht. Vielleicht ist sie ja identisch.
joecoolmaster
ein IMO 100-R  ist so ein Rallycomputer
wird statt des Tachos benuzt
gibt es bei Turatec
dwiese
Das Bild der Schaltung maile ich Dir getrennt (wie
fuegt man hier Bilder ein?). Wenn Du magst kannst
Du das Bildchen gern hier posten.
Du brauchst:
- einen Spannungsregler 78S12, 2A, 12V (conrad 179353)
- eine Zenerdiode 1,3 Watt, 13V (conrad 180661)
- einen Elko 10000 myF/35V (conrad 471232)
- einen Brückengleichrichter B40C3700 (conrad 501883)
Das ganze muss natürlich solide aufgebaut in ein
wasserdichtes Gehäuse, am besten irgendwie mit
Gummi vibrationsentkoppelt, vielleicht mit Kunstharz
fixiert.. etc..
Die Schaltung wird nicht zu warm, so dass Du nicht
alzu viel Luft im Gehäuse lassen musst.
