Danke für infos dr.
Kurbelwelle ist nun neu verpresst und auf 0,02mm gerichtet worden, original waren es über 0,03mm.
Das Verpressen selber hat ca. 5min gedauert, das ausrichten hat nochmal 45min gedauert
War ansich keine große Sache, nur mit dem Kupferhammer braucht man nicht anfangen auszurichten.
ich hab dann den größten Vorschlaghammer aus dem Betrieb (ca.10kg), ein Stück Alu und einen Maschinenschraubstock
mit 3 Tonnen Spannkraft benötigt. Hab dann ein paar mal geklopft und immer mit einem Haarwinkel geprüft.
Als es dann mit dem Haarwinkel gepasst hat, dann war auch schon der Rundlauf in Ordnung.
Das Axialspiel des Pleuels ist noch ganz knapp 0,5mm, also die Fühlerlehre geht schwer rein (aber sie geht noch rein)
Dann noch schnell die Breite von Lagerseite zu Lagerseite gemessen, bisschen gerechnet
und dann kam ich auf 0,9mm. Also die 0,8er Scheibe ist dann zu verwenden
Hier die Bilder:
