Husqvarna SM 125 08-Zündungsprobleme
Turborider
Beitrag von Turborider »
also folgendes Problem.
Gestern ging auf einmal beim fahren die Leistung weg und nach 2-3 sec.
war wieder alles normal. Das ging dann noch zweimal. Bis sie dann komplett ausging und nicht mehr ansprung.
Jetzt folgendes Problem ich hab keinen Zündfunken mehr.
ZK und Zündkabel kann ich ausschließen.
Was könnt jetzt noch das Problem sein? Wie kann ich testen ob die Zündspule noch funktioniert?
Außerdem hab ich schon seit ner Woche die Fehlermeldung ECU 5. Also
Störung des Lufttemperatursensor zur Gemischanpassung, was kann ich da tun?
Und wenn ich das Licht ausmache kommt auch nichts, weil sonst wäre ja der Kabelbaum/Spawa
kaputt und es würde die restspannung der Batterie ja dann reichen.
Gruß Thomas :hva:
Zuletzt geändert von Turborider am 19.10.12 - 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Husqvarna SM 125 08-Zündungsprobleme
Turborider hat geschrieben: Außerdem hab ich schon seit ner Woche die Fehlermeldung ECU 5. Also
Gruß Thomas :hva:
Erstmal die Störung beseitigen, vielleicht hängt das ja zusammen....und jetzt ist richtig was kaputt.... :klopp:
Wie kann ich denn mit nem fehlerhaften Sensor rumfahren :tilt:
Turborider
Da kennst du das Baujahr 07-08 nicht, da gehören Fehlermeldungen einfach
dazu :D
Problem gefunden. Ein Kabel an der ECU war ab. Jetzt wieder nen
Zündfunken und Fehlermeldung weg :)
