moin.
dieses jahr ist der Wurm drin..
hab den Kolben gewechselt und alls zusammengebaut. alles soweit ok.
nur lässt sich das Ding total schlecht ankicken.
Geht alles schwerer. dann e der kurze weg zum Kicken der schon nervt. und dann das die Gurke nicht anspringt.
wenn ich sie anbekomme dann muss ich richtig vollgas geben (sicher fürn Kolben nicht gut)
weil se von unten total unsauber hochdreht.
klingt so als würde kein Luftfilter drauf sein.... so ein ganz blödes ansauggeräusch.
am Vergaser hab ich nix gemacht..... was könnte die Ursache sein?
hab ja das Gestänge von dem ALS abnehmen müssen.. kann ich da was falsch eingestellt haben?
wie funktioniert dieses teil überhaupt??? das WHB ist ja auch der letze Müll so richtig beschrieben ist da nix
sie hält auch kein Standgas.(die Schraube is total sinnlos) voll reingedreht und nix passiert
wr 250 probleme!springt schlecht an kein standgas.
Re: wr 250 probleme!springt schlecht an kein standgas.
ist es der richtige Kolben - also passende Maße zum Zylinder? Klingt für m ich von dem was Du sagst so als ob irgendwas klemmen würde?
ist der gleiche kolben wie vor! da ich den ja nur gewechselt hab weil der nen riss hatte.
lauffläche war ja noch richtig klasse.
mir is nur eingefallen!! ich bin sehr schusselig......
wenn ich den Kolben falsch eingebaut hab
kann das doch auch die ursache sein oder
wo muss der pfeil hinzeigen???? zum Auslass odaaaaaaaaaaaaaaaa
kacke ich geh glei ma gucken..... rotze wieder alles auseinanderbauen...
