Kühler kocht!
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Re: Kühler kocht!
Beitrag von DusK »
dafür gibts pns, tuller. von mir haste eine.
@ TE: ich würde lieber jetzt checken, ob mit der wapu alles in ordnung ist. sooo viel aufwand ist das auch nicht. ich bin kein wr 360-spezi, aber wenn das teil so dermaßen heiß im straßenverkehr wird, dann muss da schon was relativ böse schief laufen.
Master_of_Rolex
Re: Kühler kocht!
Beitrag von Master_of_Rolex »
Was gibts bei der Wasserpumpe groß zu beachten? Ich hätte jetzt halt mal den Deckel unten abgeschraubt, die Kühlflüssigkeit abgelassen und dann mal den Kicker durchgetreten.
Dann seh ich ja, ob sich das Pumpenrad dreht.
Oder gibts da sonst noch was zu kontrollieren? Notfalls muss ich halt den linken Motordeckel abmachen.
sespri
Re: Kühler kocht!
Beitrag von sespri »
Ist es jetzt gut oder traust Du der Sache einfach nicht?
Sespri
Master_of_Rolex
Re: Kühler kocht!
sespri hat geschrieben:oder traust Du der Sache einfach nicht?
Sespri
Das ist eher der Fall! Muss erst nochmal ne ausführliche Testfahrt machen, damit ich das beurteilen kann. Wird diese Woche aufgrund von Zeitmangel aber nix mehr. Außerdem will ich abwarten, bis ich den Kühlerschlauch vom Händler bekomme. Vielleicht hält der ja mehr Druck aus als der jetzige 0815-Schlauch, den ich als Übergangslösung reingemacht hab.
Was soll ich jetzt an der Wasserpumpe überprüfen? Ist das so richtig, wie oben beschrieben? Und nochmal sorry für die blöde Fragerei, aber ich bin halt eher der Typ "lieber einmal mehr fragen, als was falsch / kaptt zu machen" :mrgreen:
Motorrad: TE 610 '95
Re: Kühler kocht!
Beitrag von Huskyschrauber »
Schau ob das pumpenrad fest ist und ob es sich mitdreht wenn der Motor dreht....und halte auch mal etwas dagegen, nicht dass das Ding sich halb lose auf der Welle dreht...mehr kannste nicht machen....
Master_of_Rolex
Re: Kühler kocht!
Alles klar, danke für die Tipps :-) Werd ich dann demnächst mal in Angriff nehmen! Muss dazu der Motorseitendeckel ab oder reicht es, wenn ich den Anschluss des Kühlkreislaufs ab mache?
Re: Kühler kocht!
Die Wasserpumpe hat doch nen eigenen Deckel...mach halt den mal ab.
Master_of_Rolex
Re: Kühler kocht!
Jop, das Teil meinte ich schon mit "Anschluss des Kühlkreislaufes" ^^
Huskytuller
Re: Kühler kocht!
Beitrag von Huskytuller »
Master_of_Rolex hat geschrieben:Was soll ich jetzt an der Wasserpumpe überprüfen?
Denk' mal nach ... - die Wasserpumpe ist ganz einfach eine Welle, die aus dem Motor ragt und auf der ein Schaufelrad sitzt, welches im Kanal des Kühlwassers dreht. Wenn der Deckel runter is' und du den Kicker langsam betätigst, sollte sich dieser Propeller drehen.
Jetzt mal ganz plastisch ausgedrückt ... ;-)
Master_of_Rolex
Re: Kühler kocht!
Master_of_Rolex hat geschrieben:Was gibts bei der Wasserpumpe groß zu beachten? Ich hätte jetzt halt mal den Deckel unten abgeschraubt, die Kühlflüssigkeit abgelassen und dann mal den Kicker durchgetreten.
Wollte mich nur nochmal vergewissern ;-)
Don
Motorrad: WRE125 '05
Re: Kühler kocht!
Beitrag von Don »
Wenn Du keine Zeit für eine Probefahrt hast kann ich gerne helfen!
Master_of_Rolex
Re: Kühler kocht!
Don hat geschrieben:Wenn Du keine Zeit für eine Probefahrt hast kann ich gerne helfen!
Des glabe glei :mrgreen:
Ne, zurzeit ists echt schlecht. Diese Woche Arbeit ohne Ende und am WE nicht daheim. Vor nächster Woche wird das nix ^^
