Problem mit 125er wre
Bin heute mal wieder mit meiner wre gefahren. So alles wie immer nur denn als ich die Kupplung zog, wurde das Motorrad immer lauter. Wisst ihr an was das liegen kann?
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Re: Problem mit 125er wre
Du solltest schon besser das Problem umschreiben,
rasselt was, dreht der Motor hoch oder wie ist das Problem aufgetreten, plötzlich /schleichend......
beschreib die Umstände mal besser, ist genau so als wen ich fragen würde: "meine Karre verliert ne Flüssigkeit zwischen Vorder- und Hinterrad" verstehst Du was ich meine..... ;D ;)
joa ok. bin neu hier. des problem hat ich schon mal vor ca 2 wochen. war bei der werkstatt kondenswasser und dreck im vergaser. so alles klar probleme wurden behoben. aber vorhin war es wieder wenn ich die kupplung ziehe dreht der motor höher.
mfg kenner
mfg kenner
- Husqvarna-Marl
Vielleicht haste das Standgas zu hoch eingestellt. Kannst ja da einfach an der schraube nach Linls drehen, dann wirds weniger.
Greez
Greez
- emti
- Foren-Hooligan
das müssten die fuzzies aus der werkstatt aber gemacht haben!also eingestellt...
aber kannst ja trotzdem mal probieren! merk dir die umdrehungen und wenn's immer noch is drehst halt zurück.
i würd aber zur werkstatt fahren wenn die vor 2wochen erst da war!
Desmoquattro 4 ever
