Moped stottert
Jeder fängt mal klein an....
HC_ftw
Moped stottert
Beitrag von HC_ftw »
Hi Leute,
seit gestern macht meine SM bisschen zicken. Beim fahren is alles 1A aber wenn ich das gas komplett weg nehme dann fängt sie an zu stottern und wenn ich die kupplung nich zieh ist es so ähnlich als würde ich immer wieder kurz stark bremsen. Mit gezogener Kupplung geht sie nur ganz lansgsam zurück auf standgas weil sie eben immer extrem stottert. Vll könnte mans so beschreiben: wääÄÄÄäääÄÄÄäääÄÄÄäääÄÄÄäääh :D. und wenn ich im stehen gas geben will dann kommt am anfang nichts als wenn sie noch kalt wäre. Vielleicht weiß einer was da los ist und weiß wie ich das sogar selbst reparieren könnte.
Danke schomal ;)
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Moped stottert
Beitrag von Bieler_92 »
Baujahr? Vlt hängt der choke noch n bisl...
HC_ftw
Re: Moped stottert
baujahr 2008, wäre es nicht auch beim fahren anders wenn was mit dem choke wäre?
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Moped stottert
Bei mehr gas eher weniger.... Eig eher beim abtouren oder niedriger drehzal... Ganz gezogen wird der choke ja nicht sein...
HC_ftw
Re: Moped stottert
also der choke-hebel am lenker is gar nich gezogen.. ich guck morgen ma ob er unten irgendwo hängt dann sag ich mal bescheid
dankeschön ;)
HC_ftw
Re: Moped stottert
soo also ich hab die schrauben unten und oben am zug mal auf und wieder zugedreht, aber dann hat ich probelme mit dem standgas des war immer so niedrig dass sie im stand immer ausgeht und an der einstellschraube lässt sich nix machen. dann hab ichs wieder bisschen so ähnlich hingedreht wies am anfang war also das am choke und jetzt stotterts wieder bisschen UND sie geht im stand immer aus. weiß jemand wie ich das wieder hinkriege?
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Moped stottert
wo kann man am choke rumdrehen??????
:D
HC_ftw
Re: Moped stottert
wenn man die gummi abdichtung abdeckung da wegschiebt kann man bisschen dran rumdrehen, oben wie unten
... hab ich gemacht und dann hats zumindest mal nichtmehr so gestotter aber dann war eben des mim standgas und jtzt stotterts auch wieder so
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Moped stottert
ähm ja... damit stellst du die spannung des bowdenzugs ein...
haste schon mal mit der luftschraube gespielt?
HC_ftw
Re: Moped stottert
ja hab ich hat sich nix getan
ich habs jetzt oben ma so eingestellt dass es so wenig wie möglich zieht und bin ma kurz paar meter gefahren, läuft alles wieder super mal gucken wies morgen is wenn ich bisschen weiter als die straße rauf und runter fahr aber danke für die diagnose ;)
Bieler_92
Foren-Hooligan
Re: Moped stottert
ja solltest eben gugen das da minimal spiel drin is... vlt hat sich der zug etwas verklemmt und wenn du jetz blöd lenkst oder so spannt er...
Don
Motorrad: WRE125 '05
Re: Moped stottert
Beitrag von Don »
Bei der Gelegenheit gleich mal den Gaszug oben am Griff abmachen und WD40 reinsprühen. Dann flutscht's gleich viel besser. :tricky:
