hab nen 38er TMX verbaut. nun Habe ich ein Problem.
Wenn ich fahre läuft der Gaser super.
Sobald die Karre aber aus ist und der Benzinhahn noch nicht zu ist läuft sie permanent über.
Habe schon denn schwimmer Ausgerichtet und getestet ob das Schwimmernadelventiel schließt. Das tut es.
Somit hab ich wieder alles zusammen gebaut und siehe da.. Es funktioniert.
Bei der nächsten fahrt hatte ich wieder das selbe Problem.
Es läuft und läuft.
Kann es sein das der Schwimmer an dem weißen Plastikeinsatz hängen bleibt ? ..
und kann man den rausnehmen ohne bedenken ? ..
Gruß Sven
TMX 38er läuft nach der Fahrt über :(
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: TMX 38er läuft nach der Fahrt über :(
Lass des weiße Kapperl drin... Es is oft so wenn du den Vergaser zusammenbaust das der Schwimmer minimal hängt... Versuch einfach mit nem Schraubenzieherende da paar mal gut gegenzuklopfen...
Wenns nur überläuft wenn se aufm Seitenständer steht dann würd ich den Vergaser bisl drehen weil dann einfach der Schwimmersrand zu hoch is und dann läufts übern Überlauf raus...
Das mit dem Gaser drehen werde ich mal probieren .. aber sie läuft auch im geradenzustand wenn ich drauf sitz :(
Gegengeklopft hatte ich auch schon .. ohne Erfolg !
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
sehr komisch... schau mal das der vergaser schön gerade is eher etwas nach links neigen aber nur n bischen... und du darfst da schon mit bisl schmakes dagegenklopfen... aber nix kaputtmachen ;) xD
mir passierts öfter das wenn ich den vergaser zusammenbau, und ich hab schon einige zusammengebaut
, das dann einfach der schwimmer n bischen hängt...
