guten tag!
habe mir eine husqvarna te 510 2007 gekauft.
kan mir jemand sagen wiviel die ölmenge beträgt und wo ich den ölstand messen kan?
und unterhalb der amatur hat es einen kippschalter für was ist dieser?
besten dank und gruuus aus der schweiz!
öl menge schauglass und kippschalter
Re: öl menge schauglass und kippschalter
Motor warmlaufen lassen motor abstellen motorrad auf geraden fläche stellen kurz warten bis sich das Öl wieder gesammelt hat dann sollte der Pegel im Schauglas in der mitte stehen ;) was es mit dem kippschalter auf sich hat kann ich dir leider auch nicht sagen vielleicht mal ein bild machen ;)
TE 310 `12
ja ich habe kein schauglas! da ist ne schraube aber wen ich die löse komt ne menge öl raus! ;)
ja vom kippschalter mache ich dan noch ein pic!
besten dank
besten dank
- Motorrad: TE 610 '95
Wo ist die Schraube?
- Florian_250
Wenn du die Schraube rausdrehst und es kommt Öl passt es... Ich meine so war das bei meiner 2006er auch.
Florian
www.husqvarna-team.de
Florian
Hab's mal in den Werkstattbereich verschoben....
Schau Dir mal das Vid an, da wird er Ölwechsel erklärt, kannst'de gleich machen, dann weist'de das frischges Öl drinn ist und auch genügend Öl drinn ist bzw. nicht zu viel und nicht zu wenig....
