Widerstände passend?
Jeder fängt mal klein an....
Lagerbier
Beitrag von Lagerbier »
Hallo leute,
wollte kurz fragen ob diese Widerstände: http://www.ebay.de/itm/Lastwiderstande- ... 43a170fdf5
für meine SM 125 2009 passen, wenn ich LED Blinker anschließe? Sind die orginalen Blinker 10W? Weil dann bräuchte ich ja nur zwei Widerstände für links und rechts jeweils oder?
:help:
Vielen Dank! :Top:
Marco
Turborider
Re: Widerstände passend?
Beitrag von Turborider »
ach kauf dir einfach ein Lastunabhängiges Relai anstatt
die Rumfuscherei mit den Widerständen ;)
Lagerbier
Ich finde das ist kein pfusch... :gigs: Ist doch nur einer auf jeder Seite.
Dann muss ich auch das Relais nicht wechseln.
Oder kannst du mir ein LED Relais empfehlen, dass nicht so teuer ist? Sollte aber schon was taugen :D
Turborider
ich hatte selbst Kellermann Wiederstände und sie haben noch
zu schnell geblinkt ;)
Ich hab das hier:
http://www.polo-motorrad.de/de/blinkgeb ... polig.html
Lagerbier
Hast du das 2-Polige oder 3-Polige? Bzw. welches brauche ich für 4 LED Blinker bei ner 125 2009er ?
Turborider
ich meine ich habe ein 2 poliges.
Es hat nichts damit zu tun wie viele Led-Blinker
du dranmachst....schau mal hinter die Lima da sitzt das, dann siehste ja
ob du ein 2 oder 3 poliges hast. Bin mir aber zu 99.9% sicher das es 2polig ist ;)
Lagerbier
Gut. Dann bestelle ich glaube ich die Blinker und das 2-Polige Relais.
Brauche ich sonst noch irgendetwas? Verbindungen usw. ?
Turborider
ne, das steckst du einfach nur um.
Schau aber nochmal nach, nicht das ich schuld bin wenn
es nicht passt, also mit dem Relai ;)
Lagerbier
Ja selbst wenn. Dann tausch ich es halt um. Aber das passt schon.
Wenn man die Beschreibung liest, macht das 2-Polige mehr sinn.
Turborider
dir ist das jetzt zu viel arbeit 4 Gummischellen loszumachen und nachzuschauen
ob du ein 2poliges hast? :gigs:
Zuletzt geändert von Turborider am 27.02.12 - 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Lagerbier
haha :D Ja, ich werde morgen mal schauen bevor ich bestell ;) Aber danke für die Empfehlung :Top:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
is wayne ob 2 oder 3 polig...
gibt 3 polige da kannnst auch nur 2 anstecken weil du einen kontakt für die blinkerkontrolleuchte hast...
und dann gibts noch die möglichkeit das der 3te pol für masse ist... wenn du 3 poliges dran hast und n 2 poliges anbauen willst dann lässt du einfach die masse weg und isolierst das kabel... ;)
Lagerbier
Funktioniert dann die Kontrollleuchte überhaupt noch? Also wenn ich die LED Blinker mit einem neuen Relais anschließe?
bosshoss355hp
Motorrad: SMR 510'10
Beitrag von bosshoss355hp »
Lagerbier hat geschrieben:Funktioniert dann die Kontrollleuchte überhaupt noch? Also wenn ich die LED Blinker mit einem neuen Relais anschließe?
JA .
Lagerbier
Hmm ok. Aber ich kapier nicht für was dann diese "Pole" seien sollen. Wird an jeden eine Blinker seite angeschlossen?
Wenn ich jetzt aber einen 2-Poligen habe, dann ist ja kein anschluss mehr für die Blinkerkontrollleuchte oder?
Ich kenn mich damit überhaupt nich aus... :roll:
Lagerbier
Keiner ne ahnung?
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
An die Husky gehört ein 2poliges Blinkrelais. Das von Prolo oder Louis ist das gleiche, passt immer (auch mit Glühbirnchen-Blinkern, obwohl da max. 30W steht). Mit Blinkleuchte. Kostet 12,95€ soweit ich weiß.
Lagerbier
Ok danke dir !
Bieler_92
Foren-Hooligan
es is immernoch wayne ob 2 oder 3 polig...
der extra pol den ich erwähnte braucht man nur bei masse nutzen... der extrige wenn als blinkeranzeige gilt dann lässt den einach in ruhe... bisl isolieren aber in ruhe lassen... es geht ein extra kabel dann zu den huskytachos und das regelt des dann scho glaubs mir einfach...
taushc dein gammliges relais aus egal ob 2 oder 3 polig... würde das 2 polige nehmen weil du dir da sicher sien kannst dasd nich noch extra n massekabel legen musst...
überlege doch mal logisch du bolzen... wenn ich an ein 2 poliges blinkerrelais einmal rechte und einmal linke seite anschliese isses voll oder???
und wie sollen die beiden schönen blinkerseiten dann noch strom bekommen?? meine das es so war.... strom kommt in ein kabel dann gelangt es in das relais dann gelangt der strom in den blinkerschalter und dann wird er dort aufgeteilt in rechts und links blinki ;)
