Gaszug
MaxiMelzer
Gaszug
Beitrag von MaxiMelzer »
Servus Gemeinde,
Ich wollt hier mit dem Topic nurmal erfragen, wie Ihr euren Gaszug schmiert, oder ob ihr des überhaupt macht! Hör da viele verschiedene Dinge von Spülmittel bis Getriebeöl. Klärt mich auf =)
nixwie
HVA-Orakel
Beitrag von nixwie »
Wer seinen "Wolf" artgerecht bewegt, kommt gar ned in die Verlegenheit das er sein Gaszug "schmieren" muss 8-)
Wobei ich schon gehört hab, das bei der 17 Zoll Fraktion schon öfters die Gaszüge vor der Eisdiele eingerostet sein sollten !! :tricky:
MaxiMelzer
=D ich glaub du hast de falsch verstanden. hab ab und an das Problem das der gasgriff nichmehr sofort zurück dreht wenn ich ihn loslass. Beim fahren is das wegen den vibrationen kein Prob, aber im stehen hängt er ab und an. nu wollt ich damit fragen wie macht mans richtig?!
onkel_jörg
Beitrag von onkel_jörg »
Gaszug mit nur mit Stahlwendel: WD40 oder so Zeug
Gaszug mit Plastikinnenleben: garnix, weil das Ölzeug das Plastik angreift
MaxiMelzer
oke ! danke
onkel_jörg
wenns schlimmer wird, mach en neuen rein. vielleicht isser ja auch nur im eimer.
nixwie
HVA-Orakel
onkel_jörg hat geschrieben:Gaszug mit Plastikinnenleben: garnix, weil das Ölzeug das Plastik angreift
Oder Grafit kannst her nehmen !!
Schau mal die Feder an, in deinem Vergaser, evtl is se gebrochen oder ausgelutscht !!
rick-the-big
Beitrag von rick-the-big »
Teflonzüge kannste mit teflonspray schmieren.alles andere lässt das teflon aufquellen. Züge ohne teflon würde ich rausziehen und den Zug fetten. schützt vor rost u Wasser. wd40 hat so gut wie keine schmierwirkung weils nach kurzer Zeit fast vollständig verdampft ist. caramba ist da besser. :-)
wr 250, cr 500 & gsx-r 1000
