Membranwechsel / Brauche Hilfe !!!
Jeder fängt mal klein an....
husky.rider
Beitrag von husky.rider »
Servus Leute...
sry,habe schon im forum gesucht aber nichts zum membranwechsel gefunden :/
So mein Problem wäre, dass wenn ich meine neuen Membrane richtig einbaue, sprich angeschrägte kante der anschläge über die angeschrägte kante der mebrane, stehen die membrane ganz vorne so ca. 2-3 mm hoch, also sie machen nicht dicht. Die membrane sind ja auch schon ein wenig vorgeformt, also machen einen leiten bogen. Deshalb auch die 2-3 mm öffnungen... Ist das normal oO ??? Oder müssen sie anders herum eingebaut werden ? dann sind aber die angeschrägten kanten, nach denen man sich ja eig. richten soll nicht übereinander -.- Sind übrigens carbonmembrane stage 2.
Danke schon mal im voraus für die Hilfe (;
Husqvarna SM 125 S <333
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
hab no nix von angeschrägte kanten gehört... aber ich hab scho oft membrane ein und ausgebaut... normal sind se gerade... wenn du durchgugst darfst kein licht mehr sein oder nur noch minimalst...
aber die solln dicht sein...
husky.rider
Servus...doch diese 45 grad schrägen oben rechts oder links an den ecken...die sind an den anbschlägen ja auch...schau mal bitte auf ebay bei carbonmembranben...dann weist du was ich meine ;)
kamikazeracer
Beitrag von kamikazeracer »
warum nicht einfach die originalen drin lassen?
wenns schon andere sein müssen, warum nicht boysen oder V-force?
wennst unbedingt die reinbauen willst dann dreh sie eben um, dass sie dicht sind :roll:
gruaß
Honda RC15 Schlachtung, wenn jemand Teile braucht, einfach melden
husky.rider
Auf die marke kommts mir nicht an..eig. generell nicht...die von v force können auch nicht mehr...durch die carbonmebrane nimmt sie ja nur ein wenig besser gas an und carbonmembrane flattern nicht so...ich brauchte ja nur neue mehr nicht ;)
Bieler_92
Foren-Hooligan
asooo diese meinst du :D jetza... ja dann sind deine membrane verbogen... warum willst du eig neue einbauen?? sind deine alten kaputt?
husky.rider
Ja sie hat gestottert wenn ich das gas gehalten habe also detonationen wie blöd -.- und statt 220 km bin ich nur noch 160 km gekommen ;) also membrane gelutscht ;)
husky.rider
Und ich habe da vorhin angerufen und er hat gemeint das ist normal dass die vergebogen sind für die stabilität und zur verringerung des flatterns ;)
Bieler_92
Foren-Hooligan
des is schön wenn er das gemeint hat aber dann machen deine membrane nimmer zu... naja probiers aus
husky.rider
Ja machen sie nur wenn ich sie halt verkehrt herunm einbaue...was ein essig ! naja wie du schon gesagt hast...ausprobieren...
Bieler_92
Foren-Hooligan
aber ganz ehrlich... wenn diene membrane ausgelutscht sind dann machen se auch nimmer richtig zu... aber wenn deine neuen membrane von haus aus net zu machen was erwartest du dann??
husky.rider
Das hab ich mir auch schon gedacht aber wenn ich sie andersrum drehe, dann gehts ja ;)
husky.rider
@ Bieler 92 : Du hast gesagt es darf kein licht oder nur minimalst licht durchkommen...was ist den minimalst ??? Ich hab einen kleinen lichtspalt rundherum...ist das noch ok. ? Auf jeden fall siehts jetzt besser aus als mit den alten membranen.
Bieler_92
Foren-Hooligan
ja kann man net sagen... soll auf alle fälle kein mm sein...
husky.rider
Gut dass ist ja nicht der fall...
