Te 410 e 2000 Bj. Beim zugigen gasgeben droht zum vausgehen
Hallo!Ich habe volgendes problem: der motor läuft prima nach über ein jahr pause. Vergasser ist auch gereinigt. Allerdings wenn man auf einmal zugig der Gas Voll dreht. droht er zur sterben. Wenn mann aber etwas Langsamer dreht dann geht das prima. Weiss jemand vieleicht am was das liegen kann? Danke in voraus.
Wenn`s vorher nicht war, scheidet eine zu grosse Hauptdüse wohl aus.
Sonst, Beschleunigerpumpe geht nicht (falls überhaupt vorhanden), verstopfte Hauptdüse kann auch eine Möglichkeit sein. Düsen alle fest nach Reinigung?
Vielleicht auch Wasser im Benzin, kann nach längerer Standzeit durchaus sein.
Das so auf die Schnelle....
Sespri
Sespri
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
liegt an immer wieder den gleichen sachen...
Bau den Gaser aus, zerlege Ihn richtig und komplett
widme dich der Reinigung ALLER EINZELNEN TEILE gründlich stück für stück
überprüfe gängigkeit und einstellung des Schwimmers bzw der Nadel
achte auf Falschluftkandidaten wie:
Gummi zwischen Gaser und Zylinder
deckel überm Schieber (auch die durchführung des Bowdenzugs)
Dichtung der Schwimmerkammer
Überläufe
verstell dabei nix
und mit frischem Sprit läuft der Hobel auch
Überläufe
verstell dabei nix
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Rockion hat geschrieben:Düsen sind auch gereinigt und fest.
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... sc&start=0
