komisches geräusch, kolben?
fuXx
Beitrag von fuXx »
seit heute stimmt irgendwas nicht unterm fahren merkt man gar nix aber wenn sie im standgas steht kommt regelmäßig so ein geräusch eine art schleifen, und mit dem schleifen tut sich der motor auch schwer sprich die drehzahl sinkt mit dem geräusch immer ab bis sie ganz ausgeht, ich glaub das geräusch kommt von richtung kolben zylinder, kann das der kolbenring sein? aber den hätts doch dann bei höheren drehzahlen sicherlich schon längst zerlegt. dazu zu sagen is das die maschine ca 3000km gelaufen is seit dem ich sie hab, der vorbesitzer meint kolben wäre neu ka was der gemacht hat, sie hat nen fmf krümmer und nen tm 35 spendiert bekommen, sowohl umbau auf gemisch, vor kurzem neues getriebeöl, vergaser ist auf keinen fall zu mager abgestimmt, daran kanns nit liegen, und als ich das letzte mal beim einstellen der als in den auslass geguckt hab sah der kolben auch noch 100% aus, das war vor ca 400km, naja es hilft nixx ich werde morgen mal nachgucken hab jetzt leider keine zeit mehr, wollte nur schonmal wissen ob irgendwer so was ähnliches hatte
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Video aufnehmen, auf Youtube stellen und hier rein verlinken, bitte. Dann können wir dir sicherlich helfen.
Kommt das "Schleifen" regelmäßig? In welchen Abständen?
fuXx
Beitrag von fuXx »
ja kommt regelmäßig sekunden abstände ungefähr also sicherlich nicht synchron mit der auf und abwärtsbewegung des kolbens
Don
Beitrag von Don »
Da denke ich als erstes an eine Kupplung die aus irgend einem Grund nicht gescheit trennt. Hast du diesbezüglich irgendwelche Probleme?
"Schleifen" mit Drehzahlsenkung im Leerlauf = irgend etwas mechanisches stimmt im Antriebsstrang von Kurbelwelle bis zum Getriebe stimmt nicht.
fuXx
Beitrag von fuXx »
nee mit der kupplung hatte ich nie probleme ich werd die tage jetzt mal nachgucken ma sehen
fuXx
Beitrag von fuXx »
also hatte heute mal 5 min zeit mir kommts au so vor als wenn siech der kicker mit der hand schwere runterdrücken lässt und ein komisches klappriges geräusch kommt dabei auch , hab ma die zk rausgemacht ob man da irgendwas schleifen hört aber das geräusch kommt eher aus richtung kupplung bzw kickstarter so hab ich das gefühl, kann das damit was zu tun haben dass zu viel getriebeöl drin is, ich hab zwar genau 650ml abgemessen aber, wenn ich die husky grade stelle geht das öl im schauglas deulich über die makierung hinaus
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
soll das schauglas nich komplett voll sein wenn die husky gerade steht??
CaptainHero
Beitrag von CaptainHero »
da is so ne markierung im glas. da drüber sollts sein wenn se gearde steht. ob jetz 30 ml mehr drin sind wird aber wohl nix machen ;D
fuXx
Beitrag von fuXx »
aso hab gedacht soll inder mitte stehen von dem schauglas es is jetzt so ziemlich oberkante vom schauglas
fuXx
Beitrag von fuXx »
ist zwar schon alt, aber bin durch zufall mal wieder hier gelandet und wollte doch noch die lösung posten, habs damals dann doch sehr schnell rausgefunden an was es lag:
Polrad runter genommen siehe da zwei schrauben vom stator/spule waren locker so dass das polrad/rotor immer an den schrauben geschliffen hat die eine schraube hatte schon gar kein kopf mehr^^ und die ganzen späne hingen am magneten naja 2 neue schrauben rein und alles wieder perfekt
vll hat ja mal jemand das gleiche problem und ich konnte ihn hiermit weiterhelfen
Bieler_92
Foren-Hooligan
Großes Lob das du die Lösung noch postest ;)
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
und nebenbei was zum öl: wenn man das getriebeöl nur normal ablässt, dann kommt bei weitem nicht alles raus.
meiner erfahrung nach muss man ca 550ml beim ölwechsel nachfüllen, damit der ölstand wieder stimmt. die angegebenen 650ml beziehen sich auf einen komplett trockenen motor.
