Hi Leue ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, Ich fahre eine CR 125 Bj. 2005
Hab mal mit dem Multi gemessen (wärend dem ankicken) und festgestellt das wenn ich die zündspule abklemme ca 250Volt ankommen (blau-weißes kabel an zündspule), doch sobald ich es anschließe, kann ich keine spannung mehr an dem Kabel messen. Daraufhin hab ich mir eine neue Zündspule gekauft, doch immer noch dasselbe Problem. Die Lichtmaschine bringt beim ankicken 12V und der Pickup gibt auch ein signal. Meine nächste Vermutung wäre die CDI-einheit. Hatte das Problem schon jemand? Oder bekomme ich irgendwo Werte her, womit ich meine komplette Zündanlage durchmesen kann um das Problem auf ein Bauteil einzugrenzen???
kein zündfunken mehr???
- Two-stroker
- HVA-Orakel
Solche Teile tauscht man einfach. Zwei Gründe: 1. Kostet ein Stecker und und das Kabel nicht die Welt. 2. Du glaubst nicht, was ein Stecker alles für Probleme machen kann, obwohl er eigentlich noch funktionieren sollte. Tausch die Zeile einfach aus. Wenn du nicht lange warten willst, kannst du auch erstmal die Enden des Kabels an beiden Seiten kürzen. Vielleicht hilft das. Aber im Endeffekt bringt nur das Austauschen etwas
