Ersatzteile ......... aber wofür ????
Hatebreed
Beitrag von Hatebreed »
Ich habe von dem vorbesitzer meiner TE 610 e ersatzteile bekommen , es schneint aber so das dino teile dazwischen sind und teile von fremden marken .
Da ich mich damit schlecht aus kenne bräuchte ich hilfe beim sortieren und aus sortieren
Bevor ich es los werde muß ich wissen was es ist .
6153
husky250
Motorrad: WR 250 1999
Beitrag von husky250 »
hy,
sieht mir schon aus wie Teile für eine Dual.
Kickstarter & hinter Bremszange für die rechte Seite sprechen dafür.
Hatebreed
aber die kettenspanner sind nicht von husky und das eine zahnrad sieht aus wie von einem dino ( kickstarter mit klinke ).
6153
onkel_jörg
Beitrag von onkel_jörg »
Tach,
ja, sieht sehr nach Dual Teilen aus. Das Kabelstück gehört zum Tacho/DZM.
Auch die Bremse is Dual würdsch sagen.
Hatebreed
ich stelle morgen mal mehr bilder rein .... wenn jemand was mit den sachen anfangen kann soll er sich melden
6153
husky250 hat geschrieben:(...)& hinter Bremszange für die rechte Seite sprechen dafür.
:shock: WTF ? setzen Sechs !!! und das von DIR...... :lol:
der Bremssattel ist doch Klar für links ! also Kette rechts also DINO
edit: Sorry, hab mich schon verhauen für das Statement.........
und das Achsloch spricht für bis Bj vor/bis 2000
Antriebszahnrad von der KW, Kupplungskorb und das Kickerzahnrad sieht auch nach DINO aus...
onkel_jörg hat geschrieben: Auch die Bremse is <a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a> würdsch sagen.
:tilt:
Zuletzt geändert von dr.-hasenbein am 03.08.11 - 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
Jockel
Beitrag von Jockel »
Kicker feine Verzahnung, warscheinlich KTM.
Unterbodenschutz, wahrscheinlich KTM.
Lenker/ Husky.
Gepäckträger Duale.
Bremssattel mit Träger, keine Husky. Wird von hinten nicht von vorn in der Schwinge eingeschoben.
Kupplung ?????
Getrieberäder ?????
Kabelbaum könnte Husky von einer Dualen sein, aber nicht von einem Nichtölpumpenmotor.
LG Jockel
onkel_jörg
Hmm der Bremssattel an meiner Dual sieht exakt so aus, war grad gucken.
Der wird doch auch von Hinten in die Schwinge geschoben der auf dem Bild ???
@Doc wieso soll der klar für links sein ???
... Ich geh gerade mal raus, mich selber verhauen, "fürs so weit aus´m Fenster lehnen..." keine Ahnung, welche Logik mich da vorhin geritten hat...
Sorry !!!
onkel_jörg
Is warm auf Hiddensee wa ;-)
:mrgreen: wohl, zu warm...
husky250
es sei dir verziehen :twisted: :twisted:
Jockel
husky2 50 hat geschrieben:(...)& hinter Bremszange für die rechte Seite sprechen dafür.
ihr habt doch bestimmt mal das Hinterrad ausgebaut. Besonders bei den Sumo Felgen ist der Ausbau einfacher, wenn mann nach dem ziehen der Steckachse den Bremssattel nach hinten raus nimmt. Oft ist es einfacher die Bremsleitungshalter an der Schwinge zu entfernen. Da mann die Bremsleitung nach hinten ziehen muß. Um den Bremssattelträger nach hinten raus zu ziehen. Aber der abgebildetet Bremssattelträger wird von vorn nach hinten in den Schwingenhalter eingeschoben und nicht umgekehrt.
LG Jockel
onkel_jörg
Hääää ? So wie die Nut is musste den nach hinten raus ziehn. Der Sattel is bei der Dual VOR der Scheibe. Oder bin ich jetzt völlig blöde im Kopp :-)
Jockel
onkel_jörg hat geschrieben:Hääää ? So wie die Nut is musste den nach hinten raus ziehn. Der Sattel is bei der <a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a> VOR der Scheibe. Oder bin ich jetzt völlig blöde im Kopp :-)
nööö. Hast nur ein Gedankenfehler. Wenn Du dir den Träger anschaust, hast Du bei den Dinos hinten das Loch für die Steckachse und vorn den Schlitz für den Halter an der Schwinge. Bei seinem Träger hast vorn das Loch und hinten die Aufnahme. Genau das hat mich erst auch total verwirt. Dachte ich wäre besoffen. Aber nur so ist es mir überhaupt aufgefallen. War wie beim 10 Fehler suchen in 2 Bilder. War irgentwie richtig und doch falsch.
LG Jockel
onkel_jörg
OK alles Halt, noch ma nachdenken.
Wenn ich von der Seite, also in Hauptkampfrichtung von rechts, auf die Schwinge schau, dann is es an meiner Dual so, dass da erst
der Sattel kommt. Da steckt die Scheibe drin. Dahinter kommt die Achse. Wenn ich das Rad ausbau, muss ich das Rad nach hinten
raus nehm und dabei den Bremssattel auch mit nach hinten ziehen. Und so sieht doch der Sattel auf dem Bild aus ??? verry konfused !!!
Sch geh ma Bilder machen .....
Jockel
onkel_jörg hat geschrieben:OK alles Halt, noch ma nachdenken.
Wenn ich von der Seite, also in Hauptkampfrichtung von rechts, auf die Schwinge schau, dann is es an meiner <a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/index.php/DUAL_Mod elle" target="_blank">Dual</a> so, dass da erst
Hi Jörg,
war MEIN Gedankenfehler. Dachte dass der Träger li. (Dino) verbaut ist. Dann wäre der Bremssattelträgerhalter Hinter der Steckachse. Aber bei der Dualen ist der Bremssattel re. verbaut. Und dann paßt es wieder. ;-)
LG Jockel
onkel_jörg
Also hier dei Bilders:
Dual Schwinge mit Sattel und Scheibe
4809
Sattel von Unten, man sieht leicht die Nut, die nach vorn offen ist
4810
Der Sattel nochma von Unten, "Hinten" ist Rechts, die Nut ist nach vorn offen.
4808
Also wennsch ne völlig verwirrt bin, is der Sattel vom Hatebred nen Dual Sattel für Rechts.
<edit>
grad gesehn, der Jockel war schneller
</edit>
Hatebreed
also ich hab mal geguckt was an meine dual passt : bremse , gepäckträger , motorschutz , lenker , spiegel .kabelbaum .
aber woraus ich nicht schlau werde : steuergerät oder relais ( keine Beschriftung ) zahnräder , kupplungskorb , kettenspanner
an dem ansaugstutzen war ich auch noch nicht dran .
6153
onkel_jörg
mache ma e grösseres Foto von dem Steuergerät.
