Hilfe!!!!
Hilfe!!!!
Grüßt euch!
Ich hab ein riesen Problem mit meiner 05er wre125!
Und zwar, hatte ich heute Fahrstunde, da ich meinen Führerschein gerade mache, und plötzlich mitten unterm fahren, geht mir das Ding einfach aus.
So als ob sie keinen Benzin mehr bekommt. Haben dann alles mögliche probiert um sie wieder zum laufen zu kriegen, ist aber nichts passiert!
Brauch ziemlich schnell Hilfe, weil die Prüfung steht schon vor der Tür :DD
Danke schon mal im Voraus!
MfG Dotzler
MfG Dotzler
Ja ok, also nochmal von vorne.
Sie ging mir unterm Fahren einfach aus!!! Aber Benzin bekommt sie!
Ich hatte das problem schon mal, hab mir ne neue Kerze besorgt und das wars!! Die neue Kerze is jetzt vll. 200km drin und kohlschwarz!
Ich hab ja die Vermutung dass ne zu große Vergaserdüse drinn is!!
Das komische is halt, dass sie zwischendurch ohne Probleme läuft und dann wieder so ein scheiß! Und sie geht gar nicht mehr an!
Ne das Hinterrad hat nicht blockiert!!
Ich fahr sie halb offen! Und hab ne 120er hauptfüse drinnen!
Ich hab die Kerze schon sauber gemacht, aber sie geht immer noch nicht an!
Und Entschuldigung wenn ich mir alles aus der Nase ziehn lasse, aber ich hab keine ahung was da sein könnte!
Es ist auch komisch, dass sie sich verdammt leicht kicken lässt!
Der Vorbesitzer fuhr sie offen! Hatte sie allerdings danach beim Händler, und der meinte die is in nem super Zustand!
- sinisalo
- HVA-Orakel
- Motorrad: WR 250, 08
wenn die kerze kaputt ist kannst du sie bis zum hindukusch rollen...
da nützt auch kein saubermachen.
nochmal: was für eine kerze ? was für ein vergaser ? vergasersetup? selbst ein laie sollte doch zahlen und buchstaben lesen können.
ich tipp nicht auf nen fresser-- deine kerze ist an überfettung gestorben.das kann am setup liegen bzw. auch am fahrstil.
und noch was --- ne hufo hat nicht allzuviel kompression. die kick ich mit der hand an
@ Dotzler
Aus welchem Hahnbach kommst du denn? Das Hahnbach bei Amberg in der Oberpfalz?
Bei welchem Händler hast denn die 125er gekauft?
Ansonsten: Mach das, was sinisalo gesagt hat. Besorg dir eine neue Zündkerze (auch wenn deine jetzige erst 200KM drin ist, das sagt rein GAR NIX aus)
Was verstehst du unter halboffen? Dass die kleine Beilagscheibe (80Km/h-Drossel) sowie der Trichter vorne ausm Krümmer raus sind?
Oder nur die 80er Drossel weg? Wenn du nur den Ring raus hast und der Trichter noch drin ist, dann ist die 120er Hauptdüse in der Tat VIEL zu fett. Da kannst die originale 110er HD drin lassen.
Hast du die Vergasernadel anders gehangen (womöglich höher?!?)?
Und ich muss sinisalo nochmal recht geben. Gleich auf einen Kolbenklemmer zu schließen, ist etwas voreilig. Das Beurteilen der Schwere des Kickens ist halt doch sehr subjektiv. Wenn, dann müsstest du die Kompression messen (lassen), dann kannst definitiv sagen, dass der Kolben hinüber ist.
ja das hahnbach bei Amberg!
Ich hab die alte Kerze wieder rei!aber es geht trotzdem nicht!!
Sie ist halboffen
damit meine ich, dass sie auf 15ps ohne trichter gedrosselt ist! Und das mit dem Vergasersetup, kann mir vll. mal wer sagen was das ist??? Bin ja nicht vom Fachwerk, deswegen schreib ich ja hier rein!!
Ich weiß ja nicht ob es ein Klemmer/Fresser ist, weil das hinterraf hat weder blockietrt noch war was anderes! Das war ein Privatkauf. Die >Vergasernadel ist von der Werkstadt eingestellt worden!!! Genauso wie die neue 120HD und die Ölpumpe!! Ich hab schon alles Mögliche probiert, hab keine Ahnung was es noch sein könnte!!
Sie ist halboffen
ich stimme sinisalo auch zu, das klingt am wahrscheinlichsten. sicher sagen kann man sowas übers inet natürlich nicht.
i-rob hat damit zwar gewissermaßen recht, aber widerstand beim kicken ist nunmal sehr subjektiv. die husky lässt sich allgemein sehr leicht treten.
ich vermute auch, dass du das nur so ausm gefühl raus sagst?!
solche vergleiche sollte man nur ziehen, wenn man schon n bißchen dabei ist und die eine oder andere 125er husky gefahren ist.
sehr wichtig ist auch der luffi. wenn der sich von zeit zu zeit immer mehr zugesetzt hat, dann haste jetzt auch n deutlich zu fettes gemisch.
der händler mag da viel gemacht haben (falls er überhaupt kompetent ist).
wenn der keine zeit für probefahrten hat und das teil evtl im frühjahr oder früh morgens bei geringen temperaturen so ganz auf die schnelle bei nem sauberen luffi einstellen musste, dann landet man nunmal bei recht großen düsen.
wenns jetzt seit dem draußen 15° wärmer geworden ist und sich dein luffi zugesetzt hat...
Ja ich hoffe es! Aber der Luftfilter ist sauber! Und die Ölpumpe ist auch schon so mager eingestellt wies geht!
Die Kerze ist ja die alte drinnen, die noch geht!! Und sie geht trotzdem nicht an! Ich bin scho mit mehreren Huskys gefahren, mein Nachbar hat ja auch eine
!! Ich brauch nen Tipp wie ich sie zum laufen kriege!! Nicht so schlaue Kommentare!!
Das hat mit einem mageren / fetten Gemisch gar nix zu tun. Das würde ich mal wieder rückgängig machen, sonst geht dein Motor echt bald übern Jordan.Dotzler hat geschrieben:Ja ich hoffe es! Aber der Luftfilter ist sauber! Und die Ölpumpe ist auch schon so mager eingestellt wies geht!
Fettes Gemisch sagt aus, dass das Gemisch aus viel Benzin / wenig Luft besteht und mager ist halt wenig Benzin und viel Luft.
Bau den Vergaser aus und kontrolliere die Düsen. Das ist (nach einer neuen Zündkerze, nicht einfach die vorherige wieder reindrehen. Neu heißt nagelneu aus dem Laden) das einfachste, was du erstmal machen kannst.
Ja alless klar !! Aber wenn mir jetzt noch jemand sagen kann, auf was ich achten soll, wenn ich den Vergaser offen habe, wäre ich sehr dankbar. Ich stell mich vll. bisschen blöd an! Aber woher soll ich das wissen? Aber wenn ich an der Ampel stehe und das Teil raucht wie blöd, dann liegta doch am Benzin-Öl gemisch?!
