Motorprobleme WR 125 bj. 2004
Huskyboy93
Beitrag von Huskyboy93 »
hab folgendes Problem und zwar geht sie manchmal ruckartig aus und lässt sich auch teilweise schlecht Starten.
Außerdem lässt sich der Kickstarter nicht immer komplett durchtreten.
Weis jemand ob ich mich da auf ne größere Reparatur einstellen sollte oder was es sein könnte
danke schon mal
wreCrosser
Motorrad: WRE125/Gasgas EC 300
Beitrag von wreCrosser »
Blockiert bei diesem "ruckartigen ausgehen" das Hinterrad?
Wenn ja, dann sind das Kolbenklemmer. Das würde auch erklären, dass die sich danach schlecht startet.
Wenn das der Fall ist, kanns teuer werden, weil man nach nem Kolbenklemmer auf keinen Fall weiter fahren sollte.
Huskyboy93
es war bis jetzt zum glück nur beim anfahren also war es eher wie wenn man sie abwürgt und das hinterrad halt bremst
ich war letzte woche beim Huski Händler und er hat gemeint dass ich noch gut weiterfahren kann mit dem kolben.
Solange sie nicht klopft oder so. Aber dem ist wohl doch nicht so.
Danke für den guten Tipp
wreCrosser
hmm klingt für mich n bisschen als würde die sich verschlucken.
Reißt du das Gas vielleicht sehr ruckartig auf? Wobei ich sowas nur von Viertaktern kenne.
Wann wurden Luftfilter und Vergaser das letzte mal gereinigt?
Huskyboy93
luftfilter is vlt vor 2 monaten oder so gereinigt worden un der vergaser gleich mit also deswegen kann ich mir des net vorstellen mit verschlucken aber trotzdem danke. :-?
Mir ist aufgefallen dass n bisschen kühlwasser gefehlt hat un dass die Kühler extrem heiß werden... woran könnte des liegen.
Könnte auch der simmerring der wasserpumpe sein weil sie extrem raucht.
huski racer
Beitrag von huski racer »
Ich hatte mal bei meiner damals einen Kopfdichtungsschaden. Da ist sie auch schlecht angesprungen, da Kühlerwasser in den zylinder gelaufen ist. Aber einen ruck beim anfahren hatte ich nicht.
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
zyli runter, seitendeckel runter und nachgucken.
alles andere ist rumorakeln. letztlich wirs dus sowieso auf machen, wenn dir einer sagt "das is der wapusiri" oder "das ist der zyli".
wreCrosser
Genau. Dann kannste dir auch mal selbst ein Bild vom Zustand des Kolbens und Zylis machen.
Ich würd da lieber ne Dichtung "zuviel" wechseln als da wochenlang rumzuhampeln.
