Hallo !!!! Habe eine te 610 bj. 95 . Der vorgänger hatte die blinker und das blinker relais ausgebaut und ich habe die blinker wieder angebracht und das blinker relais wieder reingebaut . blinker leuchten aber blinken nicht !! Sie leuchten nur durchgehen und blinken nicht ???? Hat wer ahnung ???
Wenn es LED-Blinker sind brauchst du entweder passende Widerstände vor den Blinkern oder ein lastunabhängiges Relais. Wenn es normale Glühbirnen sind, könnte auch das Relais hinüber sein.
Wie gesagt, wenn es normale Glühbirnchen sind, tippe ich darauf, dass das Relais wahrscheinlich kaputt ist, sonst würden die Blinker entweder funktionieren oder schneller blinken, falls du 10w Birnchen statt 21w verbaut hast. Die Seiten links und rechts funktionieren aber schon unabhängig voneinander, oder? Nicht dass irgendwo vllt die Verkabelung nicht stimmt.
Sie funktionieren unabhängig voneinander !! Könnte ich die glühbirnen probeweise austauschen um zu probieren ???? Verkabelung passt hab alles nach orignal schaltplan verkabelt !!!
Hast du mal probiert das Relais zu drehen? Ich meine es anders anzuklemmen, die beiden Anschlüsse sind nämlich nicht gleich. Es gibt einen Eingang und einen Ausgang. Einfach mal die Stecker tauschen und nochmal testen...
hab ich. nach dem vertauschen ist dann halt nur das surren weg und auch keine funktion. hab mal leihweise einen originalgeber aus einer dino angeklemmt und da funktioniert alles super.
