Husqvarna WRE mit CR zylinder?
[BGS]david
Motorrad: SM701 16
Beitrag von [BGS]david »
Hoi
wollte mal fragen ob ich einen CR zylinder auf meine WRE bauen kann die WRE ist bj 04 kann ich da einen CR zylinder bj 05 drauf bauen?
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
ja
[BGS]david
Motorrad: SM701 16
ok danke für die schnelle antwort
Bieler_92
Foren-Hooligan
gerne ;) danke für deine schöne fragestellung ;)
ist vorbildlich...
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
kannst du.
ich weiß ja nicht, ob du das zur leistungssteigerung machst oder ob das andere gründe hat. fürs erste ists nicht wirklich hilfreich. allerdings verändert sich die charakteristik dahin, dass der motor höher dreht. somit ist das nutzbare drehzahlband ne ecke größers.
Bieler_92
Foren-Hooligan
ähm is schon hilfreich... und dient auch zur leistungssteigerung... am meisten jedoch in verbindung mit größerem vergaser und krümmer...
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
ich fahre ja auch sonen zylinder + wr krümmer +28er gaser.
nen leistungsvorteil gegenüber dem ori zylinder bringt das fast garnicht.
die veränderte charakteristik ist allerdings sehr schön, finde ich.
grade wenn man an steilhängen in nem gang nochmal 1000u/min (mal so dahin gesagt) platz hat, kann das bei der hufo sehr entscheidend sein.
wie das in verbindung mit nem großen gaser ist, kann ich nicht sagen.
Bieler_92
Foren-Hooligan
das nutzzbare drehzahlband haste ja schon so schön gesagt wird größer... aber auch die leistung wird größer ;)
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
was hatteste denn getestet?
Bieler_92
Foren-Hooligan
original zylinder, giannelli...
cr/wr zylinder, giannelli... / Doma... / TMX 38...
kamikazeracer
Beitrag von kamikazeracer »
beide habds recht ;-)
CR zyli mit 28 vergaser ist nicht wirklich der bringer
geht aber trotzdem obenraus besser, logisch.....
aber dass das nutzbare drehzahlband größer wird... falls man bei einer 125ger den von einem nutzbarem drehzahlband sprechen kann ;-)
cr-wr-zylinder kann man verbauen seit eben bohrung/hub passen,
bei den neueren (die mit nur 4 überströmern;-)) braucht man andere Als-schieber
gruaß
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
ab wann gibts denn neue? wusste ich garnicht, dass die 4 übeströmer haben.
ja hast wohl recht, drehzahlband ist da sone gewissermaßen ironische aussage :D
allerdings merkt man ja schon sehr deutlich, dass sie höher dreht. da verlängert sich der reso ja doch sehr deutlich. grade mit dem ori-getriebe im gelände...
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Ab 2008 (CR) und 2009 (WR) soweit ich weiß hat der Zylinder 5 Überströmkanäle. Die davor hatten allesamt vier (also seit der neueren Generation ab 99 pder so).
Ich habe auch den CR Zylinder mit original Zylinderkopf und originalem Vergaser und habe das gleiche wie DusK feststellen können. Nicht unbedingt mehr Leistung aber mehr nutzbares Drehzahlband. Die Kiste dreht einfach "gieriger" hoch.
kamikazeracer
schmarre...
vor 98: 4 überströmer + boostport
seit 98: seit sie eben die 54mm bohrung haben, 6 überströmer + boostport
seit 08:(bin mir nicht ganz sicher, wie der don schon sagt wegen Cr-Wr) 4 überströmer +boostport
das spülbild von 5 überströmern will ich mal sehen ;-) ...
gruaß
Don
Beitrag von Don »
Servus!
Vermutlich meinst mdu mit dem Boostport der neuen CR/WR Zylinder den 5. Überströmer. Hier wird jedenfalls auch von 5 Überstömkanälen gesprochen:
http://www.motosport.ch/tests_technik.html?id=7384 hat geschrieben: [Thema: Husqvarna Enduros 2009]
Die Zweitakter sind mit neuen Vergasern von Mikuni und Einlassmem­branen bestückt und homologiert nach Euro 3. Die 300er gab es bereits vergangene Saison als Kit für die 250er, nun ist sie offiziell im Programm.
Ein neuer Rahmen samt Schwinge und ein neuer Zylinder mit fünf Überströmkanälen wurde der WR 125 spendiert. Sie soll Nachwuchs zu Husqvarna holen. Bei diesem Vorhaben punktet man mit der moderaten Sitzhöhe, ausserdem gefällt der für einen 125er drehmomentstarke Motor.
WRE/SMS haben 6 Überströmer? Waren das nicht immer 4? Hmmm... :gruebel:
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
sorry für die frage aber was ist boostport?
kamikazeracer
naja... beim boostport von einem überströmer zu sprechen....
ist ja eigentlich nur so eine art stützkanal/strom ;-) damit das mit der umkehrspülung(jaja, da Schnürle war scho a hundlen :app1: :lol: ) besser klappt
nö, die alten wre, sms, wr, cr haben 6 überströmer & 1nen boostport, 100%tig ;-) (also ab 98 oder so)
5 überströmer wär ja leicht asymethrisch und deshalb nicht so sinnvoll ...
@i-rob:
das ist der kanal im zylinder, genau gegenüber dem auslass ist und ziemlich steil nach oben zeigt, der richtet quasi den spülstrom ein bisschen auf
gruaß
