Probleme mit dem Licht/Zündung
Jeder fängt mal klein an....
MarcoMaschine
Beitrag von MarcoMaschine »
Hallo, wenn ich die Zündung meiner WRE 125 Bj. 05 anmache kommt immer ein Geräusch. Seit heute kommt das Geräusch nicht mehr und untern fahren geht das Licht aus wieder an dann wieder aus, was ist das?
Bitte um Antwort (:
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag von Two-stroker »
das geräusch sollte der stellmotor der auslassteuerrung sein. Wenn die nicht mehr geht und das licht beim gas geben schwch wird, hat das teil kein saft mehr. Also Überprüfe mal deine baterrie, die ist bestimmt leer oder schrott.
TXC 450 BJ. 08
MarcoMaschine
okey, ich werde morgen die Batterie prüfen. Vielen Dank
Mfg
MarcoMaschine
wie viel € wird so eine neue Batterie ca. kosten?
Mfg
Two-stroker
HVA-Orakel
ne normale gelbatterie um die 25€ beim händler, im i-net noch billiger.
TXC 450 BJ. 08
MarcoMaschine
OK. danke
dasling
Beitrag von dasling »
wen das licht aus und an geht könnte auch sein das des am zündschloß liegt is bei meiner 05er manchmal so
ein Mensch hat 2 Augen, 2 Ohren, 2 Hände und 2 Füße!
warum sollte er dan 4 tackter fahren???
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
...oder am Spannungsregler ist bei allen SM/WRE's so.. ;-)
SMR 510 '05
Two-stroker
HVA-Orakel
acdc-rocker hat geschrieben:...oder am Spannungsregler ist bei allen SM/WRE's so.. ;-)
deswegen soll er ja seine batterie prüfe,, wenn die kein saft hat mus man schaun warum nicht! ;-) dann kanns unter umständen der wandler sein, richtig :lol:
TXC 450 BJ. 08
Gaskrank89
Beitrag von Gaskrank89 »
Hatte das gleiche Prob war ein Kabelbruch .
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
ist die batterie voll?
