Problem mit Alu-Zylinderkopfdichtung, hat wer Erfahrung?
smiff
Beitrag von smiff »
bei meiner SM600ZR hat sich eine Kontermutter des Ventileinstellers verabschiedet ->Ventile sind leicht angestanden.
Habe nun nach einer Kopfrevision eine Alu-Zylinderkopfdichtung eingebaut. Beim 1. warmlaufen war augenscheinlich alles ok. Habe sie nun das 2. mal bewegt und dabei festgestellt, dass Kühlwasser an der neuen Dichtung nach aussen tritt. Nach innen kommt nichts durch, da keinerlei weißer rauch erkennbar ist. :roll:
Hat jemand Erfahrung mit den Alu-Dichtungen?
Kann es sein, dass sich diese beim ersten erwärmen "setzen"?
Anziehdrehmomente für die Bolzen sind nach Wartungshandbuch angezogen.
38Nm + 90°
bin dankbar für jegliche Infos!! :-?
Jockel
Re: Problem mit Alu-Zylinderkopfdichtung, hat wer Erfahrung?
Beitrag von Jockel »
smiff hat geschrieben:bei meiner SM600ZR hat sich eine Kontermutter des Ventileinstellers verabschiedet ->Ventile sind leicht angestanden.
38Nm + 90°
welches Moped ??? Welches Moped hat eine Aludichtung verbaut ????
Gruß Jockel
smiff
Beitrag von smiff »
Es handelt sich um eine von Zupin aufgebaute SMR.
Die haben die Typenbezeichnung SM600ZR.
Für die Bohrung diese Mototors gibt es Alu-Zylinderkopfdichtungen welche eigentlich besser sein sollten als die originalen. Der einbau diese Alu Dichtungen hat auch den vorteil, dass ich ein wenig mehr Platz für die Ventil-Kipphebel und die Ventileinstellung bekommen habe.
smiff
hat keiner Erfahrungen mit Alu-Kopfdichtungen?
Beitrag von smiff »
evtl. auch aus anderen Bereichen?
bitte um info
smiff
up
Beitrag von smiff »
up
