Motorrauch
Jockel410
Motorrauch
Beitrag von Jockel410 »
Hallo alle zusammen, wollte mal nachfragen wie groß der Schaden ist, wenn bei meiner 410er Bj95 nach ungefähr 15min Fahrbetrieb aus dem Auspuff bei jedem Gasstoß heftig Rauch kommt. Ich glaub es riecht nach Öl. Wär nett wenn Ihr mir keine Hiobsbotschaften schreibt, seufz . Vielen Dank im vorraus
creal
Re: Motorrauch
Beitrag von creal »
also wenn es wirklich nach öl riecht, dann könnte es vielleicht an den ventilschaftdichtungen oder den kolbenringen liegen ???
mfg creal
rcharel
Re: Motorrauch
Beitrag von rcharel »
Korrekt, auf jeden fall Motor öffnen.
_________________________________________
Jockel410
Re: Motorrauch
kann ich denn so noch 2-3 mal in die Kiesgrube oder muß ich gleich aufmachen? Wollte den Motor eigentlich im Winter aufmachen, da hab ich Zeit. Ölverbrauch ist ja noch nicht so hoch.
altmaerker
Re: Motorrauch
Beitrag von altmaerker »
hab ich letztens auch noch gemacht, hat bei Gasstößen gequalmt, ich wollt den Motor aber erst paar wochen später ausbauen, also immer vor jeder fahrt Ölstand kontrolliert und für unterwegs etwas Öl mitgenommen und bei bedarf nachgefüllt....
Ich würde aber zur sicherheit noch ne reserve-Kerze mitnehmen, falls die mal ausfällt, den durch das verbrannte Öl kan diese schnell den geist aufgeben  ;).
TE61098
Re: Motorrauch
Beitrag von TE61098 »
Hört sich nicht gut an ! beim öffnen des Motor würde ich unbedingt auf das Pleullager und
auf Öl&Kolbenringe achten! Rep-Kosten für
so eine Rep. bei selbstmontage ca.1000,- wenn
man es Richtig machen will,und nicht nach kurzer Zeit wieder anfangen will.
Aber ich hoffe für dich das der Schaden nicht so groß ist.
Gruß Frank!!!!
Ein Reifen ohne ? ist kein Reifen
rcharel
Re: Motorrauch
Auch das ist korrekt, wenn der Motor schon auf ist, alles überprüfen. Riskier nicht, den Motor weiterzubewegen, wenn du keine böse Ueberraschung erhalten willst.
Jockel410
Re: Motorrauch
Werd vorsichtig fahren, und immer schön nach dem öl schauen. Die 100km die ich bis zum einwintern noch fahre wird es schon noch gehen. Danke an alle und schönes WE.
Doktor.Wahnsinn
Re: Motorrauch
Beitrag von Doktor.Wahnsinn »
Hi Jockel !
Höre auf altmaerker, nicht mit dem Öl sparen  ;D
Aber mach Dir der Husky zuliebe bitte keinen Freifahrschein draus , um die Motoröffnung vor Dir herzuschieben !!
Viele Grüße,
Doktor Wahnsinn
www.doktorwahnsinn.de/husky.htm
Papa_La_Pap
Re: Motorrauch
Beitrag von Papa_La_Pap »
Beliebter Mechaniker Spruch:
"Am Öl kann es nicht gelegen haben......war kein's drin."  ;D ;D ;D
[url=http://www.quadundcross.de]XF-QUAD & CROSS[/url]
[url=http://www.endurofuntours.de]Enduro Fun Tours[/url]
[url=http://www.twowheel.de]Husqvarna in Hamburg[/url]
