Killschalter
sogskoan
Killschalter
Beitrag von sogskoan »
Hi Leute,
also bin ja grad dabei meine 570er fertig zu machen, und hab mal folgendes Problem, sie hat zwar ein Zündschloss aber das funktioniert nicht, jetzt wollte ich mal fragen, welche Kabel werden eingentlich benötigt um das Zündschloss in betrieb zu nehmen? das problem ist halt auch das ich keinen Schaltplan habe, under im WHB nicht zu lesen ist...
Mir würde auch schon helfen wenn ihr mir sagt, welche kabel für den Killschalter genommen werden weil was anderes ist ja das Schloss auch nicht oder?
gehen bei euch die blinker auch nicht im standgas sondern nur wenn man ein bisschen gas gibt? :)
lg
daniel
sogskoan
hmmm... sobald es hier im Forum mal um elektrische fragen geht ist hier tote hose... :twisted:
:D
gibts den keinen der davon ein bisschen ahnung hat? 8-)
evtl würde mir auch ein lesbarer Schaltplan schon helfen und wenn ihr mir die die farben der kabel sagt die zum killschalter bzw. Zündschloss der 570er führen... :-P
lg
hehehehe würd Dir ja gern helfen habe aber in Sachen Elektrik keinen Plan, so wie Du es vermutest.... :-? :lol:
henka
Beitrag von henka »
Hab grad mal versucht mich in den Schaltplan im Werkstatthandbuch einzuarbeiten... jetzt bin ich aber verwirrter als vorher. kann es sein, dass das gerät keine Batterie hat? Im schaltplan ist weder eine Batterie noch ein Zündschloss eingezeichnet :?: :?: :?:
Falls es serienmäßig so ist, würde ich mal probieren, das Schloss parallel zum Killschalter an deiner Amatur anzuschließen. Wenn ich es richtig lesen kann ist sollte es ein Rot-Weisses Kabel und ein schwarzes, also Masse sein. Das RW Kabel sollte von Teil kommen, wo Auch dein Zündkabel rauskommt. Ich nenn es jetz einfach mal Zündspule. Im HB heißt es "elektronischer Messwertgeber" oder so ähnlich. Aber die Übersetzungen kennt ihr ja...
Falls du irgentwo ein Rot weisses Kabel rumhängen hast würde ich es einfach mal an die Masse halten wenn der Motor läuft. Wenn sie ausgeht hast du das richtige. Und dann wie gesagt Parallel zu Kill-Schalter. Dann kannst du beide weiter benutzen...
Dann muss dein Zünschloss allerdings ein öffner sein, damit es funktioniert
Ansonsten bleibt mir nur zu sagen: Alle Angaben ohne Gewähr!!!
Simson S50 B1 (Ersatzteilspender nach Unfall :flenn:)
Simson S51 B2 (läuft noch immer der Hocker :Top:)
Husqvarna SMR 510 '07
[img]http://chzgifs.files.wordpress.com/2010/10/nervousp1.gif[/img]
Re: Killschalter
sogskoan hat geschrieben:
lg
daniel
Ja ist bei mir auch so.....also die gehen schon aber nur sehr schwach von der Lichtausbeute....gibst Du mehr Gas werden die Lämpchen heller....
Und Henka...jaaaa.... die Maschine hat keine Batterie... ;-)
Grüße....
sogskoan
danke, jetzt bin ich schon mal ein bisschen schlauer...
das problem ist ja das ich keinen killschalter habe, d.h. ich habe nur das zündschloss das nicht funktioniert... das wiederum heißt, ich muss mein mopped jedes mal abwürgen :evil: :evil: :evil:
ja rot/weißes kabel hängt rum das weiß ich noch... werd ich am we gleich mal ausprobieren weil ich ja unter der woche nicht zuhause bin...
also ist der killschalter einfach nur das rot/weiße kabel, soweit ich noch weiß kommt das wirklich von der zündspule gegen masse... :) hab mir sowas schon gedacht nur wollte ich nochmal sicher gehen...
merci
lg
auch danke an DHX für deine freundlichen bemühungen falls du ahnung gehabt hättest :lol: :lol:
henka
Re: Killschalter
Beitrag von henka »
DHX_77 hat geschrieben:
Grüße....
Aha. Jetzt versteh ich auch warum die dinger nur einen Kicker haben...
sogskoan hat geschrieben: auch danke an DHX für deine freundlichen bemühungen falls du ahnung gehabt hättest :lol: :lol:
hehe mir fällt gerade noch was ein....im Zündschloss wird doch nur die Masse unterbrochen und damit ist die Mühle dann aus....habe ich hier irgendwo mal gelesen.... glaube ich...
Baust'de da zwischen einen Killschalter und gut ist....sollte doch funzen oder...???? :kratz:
Nur so ein Gedanke...
henka
Beitrag von henka »
Kommt drauf an ob dein Zündschloss ein Öffner oder Schließer ist. Je nachdem musst du den Killschalter in Reihe oder Parallel anschließen.
@sogskoan Wenn du willst erklär ich dir wie du rausfindest was es ist, uund wie du den Killsschalter dann anschließt... aber jetz muss ich erstmal pumpen fahrn
sogskoan
hi,
also danke nochmal für eure bemühungen!
mein mopped hat ja keinen killschalter und habe auch noch nicht vor einen einzubauen... deswegen hätte ich gedacht das ich halt anstatt eines killschalters nur das zündschloss verwende... das müsste doch normal genauso funktionieren oder?
@henka
erstmal viel spass beim pumpen ;)
wenn du noch mehr infos hast dann her damit, ich bin um jede gedankenanregung oder tipp oder hinweis oder ... :D dankbar :)
lg
daniel
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Das Zündschloss legt die Zündung auf Masse. Dadurch geht die Kiste aus. Wie der killschalter halt auch.
henka
Beitrag von henka »
Wenn das so ist also Killschalter parallel zum Zündschloss
sogskoan
@henka
ich habe ja KEINEN killschalter NUR ein zündschloss... also wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich das zündschloss so anschließen, das wenn ich den zündschlüssel auf off stelle, das weiß/rote kabel bzw. das zündkabel halt auf masse gelegt wird?!
lg
henka
Beitrag von henka »
sogskoan hat geschrieben:@henka
lg
Das mit dem Killschalter war rein hypotetisch gemeint, falls du dir noch einen einbauen wolltest (und auch ein wenig in eigenem Interesse um meine Neugier zu befriedigen). An sonsten ja. Du solltest sowieso nur zwei anschlüsse an deinem Schloss haben (oder?). An einem kommt das Rot Weiße Kabel, an den anderen die Masse. Polung sollte egal sein.
sogskoan
ne also das zündschloss war ja schon dran, und da geht auch schon ne 12V versorgung hin, sprich plus...aber trotzdem ist das schloss außer funktion... ich denke der vorbesitzer hatte auch keinen plan und hatte einfach mal was rumgeklemmt... weil die spannungsversorgung am zündschloss bringt ja nur was wenn ich ne batterie hätte und z.b. das licht am mopped ohne laufenden motor betreiben wollte... also so denke ich mir das zumindest... aber ohne batterie würde ich auch eher so machen wie du schon geschrieben hast... rot/weiß auf masse und fertig...
Probiers halt mal aus....schmeiss den Hobel an und halte dann mal das rot-weiße auf Masse. Wenn still wird weißte was du machen musst....
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Wie kommst du eigentlich auf das schmale Brett ? :gigs:
sogskoan
@huskytuller
Was willst du mit dieser Aussage Aussagen? :D ich blicks gerade nicht... Bin ja auch nicht der hellste :D :D :D
Lg
Wie du drauf kommst, das der schalter nicht funktioniert. Das ist alles, was er wissen will :)
sogskoan
naja das war gar nicht so schwierig das festzustellen... ;)
also ich bin wie folgt vorgegangen
1. Mopped angeschmissen
2. runde gefahren
3. Mopped wieder abgestellt
4. Vorhaben des Mopped abstellens duch drehen des Zündschlossschlüssels
auf "OFF"
5. Anhand fröhlichen weiterblubbern des Mopped = starke intuitive Eingabe
dass das Zündschloss außer funktion ist
Alles klar soweit :D :D :D
lg
