Wr 125 Entrosseln
Jeder fängt mal klein an....
Puchfreak
Wr 125 Entrosseln
Beitrag von Puchfreak »
Moin
ich will meine Wr 125 von 95 Entrosseln und dann zum Tüv .
Den Krümmer habe ich abgebaut, aber keine Drossel gefunden.
Ist die bei dem Modell woanderst ?
Triumph Speed Triple, Honda CB 250G und ne menge Puchs.
WR 125 95er
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Hallo! Es kann sein dass die alte WR noch ganz offen eintragbar war und deshalb gar keine Drossel hatte. Jedenfalls waren die alten WRE's das mit 34PS.
Ist aber nur eine Vermutung. Frag am besten mal den huskybrenner oder den huskyschrauber , die können bestimmt weiterhelfen.
Puchfreak
eingetragen ist sie auf 95kmh und 7 kw
WR 125 95er
Husky18000
Beitrag von Husky18000 »
Die alten Wr´s darf man offen fahren?
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
kann ich auch nicht glauben... allein von der lautstärke fliegt der polizei die kelle aus der hand
unklar
Puchfreak
hehe die meckern ja schon bei meiner Monza mit na Sebring anlage.
WR 125 95er
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag von Two-stroker »
Puchfreak hat geschrieben:eingetragen ist sie auf 95kmh und 7 kw
die ist doch offen eingetragen, da über 80km/h. mehr ist eben nicht. meine 97er hatte ich auch offen eintragen lassen, hatte dann auch 7kw und 95 km/h. mehr als 100 darf man ohnehuin nicht fahren mit dem A1 führerschein auch wenn man 18 ist.
Nein, nicht komplett.
also meine hatte nur ne 16mm drosselscheibe im krümmer eingang, der krümmer an sich ist leer.
TXC 450 BJ. 08
Husky18000
Mit 16mm Drosselscheibe am EINGANG meinst du am Motor ausgang?
Also so n konisches Stück?
Aber dann hat die ja trotzdem viel mehr Leistung.
MfG
Husky18000
Two-stroker
HVA-Orakel
Husky18000 hat geschrieben:Mit 16mm Drosselscheibe am EINGANG meinst du am Motor ausgang?
MfG
Husky18000
ja, direkt am motorausgang. Wie gesagt, drosselscheibe. ich hatte zum tüv mal eine scheibe zwischen gelegt, mit 16mm bohrung, mehr wie 80 lief se dann auch nich mehr. und gezogen hatt sie erst recht nicht mehr, untenrum fast wie immer aber gedreht hat sie überhaupt nicht mehr, so richtig zähflüssig..... das wird schon hinkommen mit der leistung. soweit ich weis, kommt für die offene variante eine 22mm scheibe rein. qwenn ganz offen einfach keine scheibe....
TXC 450 BJ. 08
Don
Beitrag von Don »
Two-stroker hat geschrieben:
Sorry, aber das ist falsch. Die WRE ist mit A1 Führerschein ohne 80km/h Drossel mit 105km/h eingetragen, ich kenne eigentlich keine 125er die offen unter 100km/h eingetragen ist. Ich glaube du verwechselst das mit der Regelung für die Anzahl der Spiegel.
Two-stroker
HVA-Orakel
Don hat geschrieben:
anzahl der spiegel? :lol:
naja wir reden hier von einer 95er. ich hatte eine 97er, das selbe in grün. als ich 18 war, war ich zum tüver, der hat mir die mit 95 eingetragen, mehr is nicht bei dem modell. wenn sie gedrosselt ist, sind ja nur 80 eingetragen, was dadrüber ist, ist offen ;)
TXC 450 BJ. 08
Don
Beitrag von Don »
Ja bei dem Modell nicht, aber mit A1 darfst du generell ab 18 auch über 100km/h schnell fahren. Limitiert ist nur der Hubraum (125cm³) und die Leistung (15PS).
Husky18000
mfg[/quote]
Okeeee.
Ja so ist es grad an meiner 05er. Auch gedrosselt. Bei der darf man die ja dann ganz raus machen, aber da ist halt noch ne 2. drin.
Und mit ner 22er is es dann MEGA der Unterschied?
MfG
Puchfreak
ja gut ich hab ja den A. A1 hab ich nie gehabt bin immer Mofa gefahren. Um die leistung gehts mir ja nicht. dafür hab ich meine große mit 135PS!
Ich will ja nur bissle durchs gelände fetzen.
Ich dachte halt die wäre gedrosselt.
Aber gut dann fahre ich mal schnell zum Tüv. Mal schauen ob der was gegen die Ufo Verkleidung ohne E nummer sagt... Und ob ihm der krumme lenker auffällt. :D
WR 125 95er
c.b1
Beitrag von c.b1 »
An Two-stroker!!!
Wollte mal fragen was du für einen auspuff drauf hast??? krümmer usw....
habe die selbe maschine und finde keinen passenden krümmer weil der auf der linken seite hoch kommt vielleicht kannst du mir helfen dank!
Puchfreak
Ich hab grad den Motor draußen um ihn zu Putzen und hab mal den Ansaugstutzen weggemacht. Gibt es da auch größere ? Und gehört der Schwarze block da rein?
WR 125 95er
TheWinnerIsHusqvarna
c.b1 hat geschrieben:An Two-stroker!!!
servus.
der two-stroker hatte ne HGS anlage dran die sind aber so selten wie ein wilder eisbär in der sahra. ich selber fahre auch ne 97er aber halt mit orginalauspuff
Puchfreak
two stroker ?
:D
WR 125 95er
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
ja des is ein member im forum... zwecks da auspoufffrage... die kann man normal passend machen mit nem schweißgerät und ner flex...
und falls du den schwarzen block meinst den du da in der hand hast dann ja der gehört da rein.... ist der membranblock...
Don
Beitrag von Don »
Ein Benutzer hier, der heißt so! :lol:
