husqvarna wr 125 getriebe/kupplungsöl
servus mal ne frage was für öl tut ihr für getriebe bzw kupplung rein???
gruß hias
gruß hias
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
und wenns das tut musst immer warten bis der motor warm is damid die kupplung vollständigauskuppelt...
also nix mit mal eben im ersten kann starten...
und nix mit standgas dann den erstn gang reinkloppen...
würd das nehmen das von husqvarna vorgeschrieben is... ich werde später noch in die garage sehen und bescheid geben
das ist absolut normal, hat nichts mitm aufquillen zu tun. liegt einfach daran, dass das kalte öl sehr zähflüssig ist.Bieler_92 hat geschrieben:und wenns das tut musst immer warten bis der motor warm is damid die kupplung vollständigauskuppelt...
trotzdem sollte man mineralisches nehmen.
ich fahre motul sae 10w-30. auch jetzt im winter ok.
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Was will HQV original für Getriebeöl?
Ich hab das synthetische jetzt seit über 30000km drin und die ersten Kupplungslamellen, wer will mir hier jetzt sagen dass die davon kaputt gehen?
Nächste Saison kommen neue rein.
UND anderes Öl, ich probierS einfach mal aus.
ich habs vor 2 tagen schonmal gesagt:
mir wäre kein fall bekannt, in dem synth. öl zum rutschen der kupplung geführt hat. allerdings könnte ich mir vorstellen, dass sich die kupplung dadurch schon verändert bzw evtl schneller verschleißt. ich weiß es nicht.
aber warum nicht einfach auf hva hören und mineralisches fahren, schadet doch nicht.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
he dusk ;)
synthetisches öl sorgt net für rutschen sondern für aufquillen...
es is nur normal das die kupplung net trennt wenns öl no recht frisch is...
an sonsten muss das gehn... und da klemmts nur a bisl bei neuem öl... aba wenn die aufquillen joa... dann ises echt hart...
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
doch es hat damid was zu tun
ich habs oft genug bemerkt glaubs ma einfach...
auf alle fälle wenn die beläge aufquillen werden se dicker und kupplung trennt nemme so gut...
gugsd du? hab ich gefragt hasenöhrl( husky dandla) und der hat mir gesagt das meine kupplung so asi is weil falsches öl drinne is...
tja hab ich angefragt bei dem menschen wo ich die inspektion machen lassen hab und ja die ham vollsynthetisches motorenöl reingekippt...
außerdem blinker bei da 07er falsch angebracht das se am tankplastik geschliffen ham
und ja...
und ja...
- Don
Also ich hab mal ein paar Leute gefragt die schon länger 2T Cross fahren, die kippen alle 08/15 Mineralöl ins Getriebe, hat angeblich noch nie Probleme gemacht. Ich werd beim nächsten Wechsel auch die Lamellen auswechseln und Mineralöl reinkippen, mal sehen ob man einen Unterschied merkt.
ja natürlich quillen sie auf, aber das könnte man ja durchs einstellen noch beheben. das ist nicht das große problem!Bieler_92 hat geschrieben:doch es hat damid was zu tun
und ja...
es ist definitiv so, dass kaltes öl dazu führt, dass die kupplung schlecht trennt. mit frischem oder altem öl hat das erstmaln nichts zu tun.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
neee wenn se aufgequollen sin kannsu da nix mehr einstellen... huskydandla sagte mir muss man ausbauen bisl abschleifen und wieder einbauen oder vlt sogar neue...
probiers aus... wenn du ganz frisches öl rein tust verhält sich der motor anders als wenn das öl schon 500-1000km drin is
merkste auch bei da kupplung
öl muss ja auch erst mal seine schmiereigenschaften entfalten... des is dann wenns schwoaz wiad
- sinisalo
- HVA-Orakel
- Motorrad: WR 250, 08
ich bin die hufo mit getriebeöl gefahren. auch keine probleme gehabt. bei der 250er hab ich das auch rein. katastrophal. die ersten 3-4 min hat die kupplung fast gar nicht getrennt. jetzt hab ich teilsyntetisches glaub 10 w 50 rein und keine probleme mehr. denk mal das castrol geht auch. unsere endurobude , die schmeißen schon jahrelang scooteröl rein. weis jetzt allerdings nicht was das für ne brühe ist.Don hat geschrieben:Also ich hab mal ein paar Leute gefragt die schon länger 2T Cross fahren, die kippen alle 08/15 Mineralöl ins Getriebe, hat angeblich noch nie Probleme gemacht. Ich werd beim nächsten Wechsel auch die Lamellen auswechseln und Mineralöl reinkippen, mal sehen ob man einen Unterschied merkt.
