Welche Plastikteile passen noch auf eine WR 250 Baujahr 2000
Supersprint
Beitrag von Supersprint »
Hallo!
Ich bin neu hier und möchte mich zuerst kurz vorstellen!
Ich komme aus Niederbayern und bin neu im Enduro bereich, ich gehöre sonst eher der nicht ganz so rasanten gemeinde an, ich schraube an alten Vespas.
So, genug. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, und entschuldigt bitte falls es schon 100 Topics mit der gleichen Frage gibt.:
Ich habe eine Husqvarna WR 250 Baujahr 2000
leider sind die Plastikteile nicht mehr im ganz so guten Zustand, teilweise gebrochen. Deswegen würde mich interessieren von welchen Modellen, von und bis zu welchem Baujahr noch die Plastikteile angebaut werden können-speziell die hinteren Seitenteile.
Im moment sind anscheinend Plastikteile von der CR 250 Montiert, das steht zumindest auf dem Dekor...
MFG
Ludwig
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag von Two-stroker »
soweit ich weis, von allen 2takt modelle von 2000 bis 2005. sicher das es 2000er modell ist, oder 2000er EZ.?
TXC 450 BJ. 08
Jockel
Beitrag von Jockel »
kannst Du mal Bilder reinstellen, oder ein Link von einem Moped was genauso aussieht wie deine.
Gruß Jockel
Supersprint
Hallo!
Danke schonmal für die Antworten.
Die Erstzulassung 12/2000 ließ mich vermuten das es sich um BJ 2000 handelt, aber nachdem was google ausgespuckt hat denke ich es tendiert eher zu Baujahr 1999.
Ich habe mal ein Bild gesucht, ich hoffe ich verletze damit nicht irgendwelche rechte.
So sieht meine aus, von den Plastiks her.
Two-stroker
HVA-Orakel
oh ja, is dann vor 2000. also passen alle plastics von den 2taktern vonn 95 bis 2000. neue plastics bekommst bei enduroversand, sind aber teuer, da selten ;)
TXC 450 BJ. 08
Supersprint
Alles klar! Danke für die schnelle antwort! Mfg Ludwig
Tobi93
Beitrag von Tobi93 »
hallo, ... möchte meine WR bj2000 auf 07er optik umbauen ..
welche teile genau brach ich da das die anderen plastiks passen ? ... nur tank und sitzbank oder ?
Supersprint
Hallo!
Ich bins nochmal kurz.
Ich habe nun ein Heckteil von einer TE 610 Bj. vor 2000 günstig bekommen.
Von den Bildern her siehts aus als würde das auch passen!
Liege ich da richtig?
MFG
Ludwig
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
das sollte klappen
unklar
Jockel
Supersprint hat geschrieben:Hallo!
MFG
Ludwig
bei den bis 2000 Modellen paßt das. bei den Modellen danach nein. Ob die TE Teile der nachfolgenden Modellen paßt ??? Könnte mir aber vorstellen ja.
Gruß Jockel
Supersprint
Hallo!
Danke für die Antworten!
Vom Optischen her scheints zu passen, mal schaun wenn das Heck da ist!
@Jockel: Ist mein Geld schon angekommen, bzw. sind die Startnummerntafeln schon verschickt? ;-)
Jockel
Geld ist am Fr. eingegangen. Hatte heute keine Zeit es raus zu schicken. Geht am Mo. raus. Müßte Mitte/ Ende der Woche bei dir sein. Weinachtszeit eben.
Gruß Jockel
Supersprint
Optimal!
Danke!
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
Das ist nichtmal eine 99er.
Höchstens 98 !
Schau mal auf die Gabel !!!!!!!!!!!!
fat toni
Beitrag von fat toni »
stimmt die 99er haben die marzocchi shiver drinnen!
wennst um Tuning geht das beste: Etel Tuning
Sig: Bild
R.I.P werd die nie vergessen sandner ;-(
Jockel
fat toni hat geschrieben:stimmt die 99er haben die marzocchi shiver drinnen!
und was ist danach verbaut ???
Gruß Jockel
Rookie
Beitrag von Rookie »
von 99-2005 is bei den Zweitaktern die 45er Marzocchi Shiver USD-Gabel verbaut, danach bei den meisten Modellen ne 48er Kayaba gabel (wie z.B. aktuell bei der wr250/300 und der tc250/450) uselten eine 50er Marzocchi USD Gabel wie z.B. bei der aktuellen wr125. Sicher bin ich mir jedoch nicht was die wre für eine Gabel hat.
Genieße das Leben ständig! Denn du bist länger tod als lebendig!
Jockel
soweit mir bekannt ist wurden:
bis incl. 92 WP USD Gabel verbaut.
bis incl. 94/95 Showa USD Gabel verbaut. Wobei ab 94 eine verbasserter Dämpfer verbaut wurde.
ab incl. 95/96 Macochi konventionelle Gabel verbaut. Hat sich ab Bj. ??? von 45 auf 50 vergrößert.
ab 98/99 Macochi Shiver USD Gabel erst 45 dann 50ziger Gabel.
ab Bj. ??? Kayaba USD Gabel. Ich meine ab 2008.
Aber bis auf den Durchmesser ist doch eine Macochi Shiver USD Gabel auch nach 99. Weiß jetzt auch nicht wo mann an der Gabel das Modell von 98 und 99 unterscheiden kann.
Gruß Jockel
Supersprint
Ich möchte nur darauf hinweisen, das das Fahrzeug auf dem von mir gepostetem Bild nicht mein Fahrzeug ist!
Wie finde ich nun raus welche Gabel bei meiner Husqvarna verbaut ist!
Wo werden die 45 bzw. 50 mm gemessen? an den Standrohren?
Wie unterscheidet sich eine USD gabel zu den "herkömmlichen"?
MFG
Ludwig
Jockel
Supersprint hat geschrieben:Ich möchte nur darauf hinweisen, das das Fahrzeug auf dem von mir gepostetem Bild nicht mein Fahrzeug ist!
Joop.
Standrohre oben (silberne). Tauchrohre unten (in denen die Simmerringe eingeschlagen sind). Hierbei handelt es sich um eine konventionelle Gabel.
Ist die Gabel verkehrtrum eingebaut. Also das silberne unten. Dabei handelt es sich um eine USD Gabel. USD heißt Up Siede Down. Auf Deutsch Obere Seite Unten.
MFG
Ludwig
Konvetionelle Gabel= Macochi entweder 45 oder 50mm.
USD Gabel 15mm Achsdurchmesser=
dunkele Farbe= WP Gabel
Hell goldbräunliche Farbene Gabel= Showa Bj.93
Hell silberne Farbene Gabel= Showa ab Bj.94
USD Gabel Steckachsdurchmesser mini 20mm= Macochi Shiver Gabel
Gruß Jockel
