Suche Zyl.kopf 610 mit den ´kleinen´ Ventilen
Rasbet
Beitrag von Rasbet »
ich suche einen Zyl.kopf der früheren Baureihen für eine 610er zum Umrüsten, aber mit den ´kleinen´ Ventilen, also Einlass 34mm. Und mit dem Wasserröhrchen zum ´ziehen´.
mfG
Rasbet
Die Einlassventile haben 32mm Durchmesser, nicht wie zuerst geschrieben 34mm.
mfG
vor501
Zyl.kopf
Beitrag von vor501 »
Hallo ich habe einen Kopf für dich, der ist aber ohne Ventile! Bei Interesse kann ich dir Bilder senden!
niederrheiner
Beitrag von niederrheiner »
Bist du dir mit dem Mass der Einlassventile sicher. Ich habe hier einen originalen Kopf von 95 und da sind( mit dem Zollstock gemessen) die Einlassventile 35 und die Auslassventile 30.
Und der hat das Wasserröhrchen.
Die kleineren Durchmesser waren meines Wissens ohne Wasserröhrchen.
Rasbet
Bitte keine Köpfe ohne Ventile anbieten. Trotzdem danke für die Antwort.
32mm Einlassventile ist sicher. Kenne nur diesen Kopf und den mit den grossen 36mm Ventilen . Woher die 35er kommen weiss ich auch nicht.
mfG
niederrheiner
35 mm sind original ab 95 und ab da gabs auch das Rohr im Kopf mit Endlossteuerkette. 36 mm ab 2000 oder auch schon früher mit den günstigeren Kibblewhiteventilen von Großewächter
