Husqvarna Lichtmaschienen problem
Huaba
Beitrag von Huaba »
Hallo Jung:-)
Meine Batterie wir sau schnell leer ! (Batterie neu !)
Hab heute den strom gemessen also 11,9 ohne licht und 7,8 mit licht !
Stromverteiler hab ich schon einen neuen drin !
Was kann das sein ?!?!?!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :-)
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
joa die limas können sich schonmal verabschieden, dass so sicher zu sagen ist aber auch nicht leicht.
als erstes solltest du mal alle kabel, lötstellen und stecker gründlich checken. besonders die stecker sind oft ziemlich vollgesifft.
kabelbrüchen o.Ä. können zu gleichen ergebnissen wie kaputte teile führen.
Huaba
Beitrag von Huaba »
Ja mach ich aber kann man nicht irgendwie die Kabel unten an der Lichtmaschiene messen ?
MFG
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag von Two-stroker »
doch kann man. aber keine ahnung was du für ein moped hast und deshalb kann ichs dir nicht sagen ;-)
TXC 450 BJ. 08
Huaba
Beitrag von Huaba »
Hab ne Husqvarna Wre 125 Bj: 2003
MFG
fat toni
Beitrag von fat toni »
bei der exc war so das man nur den motor laufen lassen muss und dann an der batterie messen. hatten damals 13,4volt. also wenns weit unter 12 is is die ladespule an der lima im eimer
wennst um Tuning geht das beste: Etel Tuning
Sig: Bild
R.I.P werd die nie vergessen sandner ;-(
fat toni
sorry habs oben überlesen :-?
Sig: Bild
Two-stroker
HVA-Orakel
fat toni hat geschrieben:bei der exc war so das man nur den motor laufen lassen muss und dann an der batterie messen. hatten damals 13,4volt. also wenns weit unter 12 is is die ladespule an der lima im eimer
das kannst vergessen. es giebt auch noch den spannungsregler ;-)
TXC 450 BJ. 08
fat toni
ist der dann quasi hin? ist das teil auf der rechten seite neben dem lenkopflager oder?
Sig: Bild
Two-stroker
HVA-Orakel
kann sein, das auch das teil schrott ist. und nein, bei mir ist das teil links ;)
TXC 450 BJ. 08
fat toni
bei mir wars früher rechts. hab aber keine wre
Sig: Bild
Huaba
Beitrag von Huaba »
Den regler hab ich ja schon gewechselt
Brauch jetzt ne neue Ankerplatte (zündung hald ) hat einer eine ?
MFG
