Motor Läst oil wenn er heiß wird .
kukier
Beitrag von kukier »
Hallo bin neu hier und habe eine frage an euch .Meine te 610 läuft einbandfrei bis ich etwas länger fahre dann kommt oil iregendwo her , tropft auf den krümmer :(. Es ist alles sowet dich habe ich gesehen .
Sage schonmal danke .
kukier
Hallo ich nochmal habe nochmal geschaut kann es sein das das oil durch die ventil entlüftung raus kommt .
Hast Du wahrscheinlich zuviel Öl eingefüllt und das überschüssige Öl drückt's dann oben raus.... ;-)
kukier
Komisch hatte sie aber nur wenn sie heiß ist , kann das dann immmer noch so sein .
niederrheiner
Beitrag von niederrheiner »
Klar wenn sie heiss ist ist das Öl dünner und "fliegt" besser und es entsteht so ein Ölnebel der durch die Entlüftung rausgelasen wird. Wenn die Entlüftung bzw. der kleine Behälter dicht zusammen gebaut sind läuft die Soße im vorderen Rahmenrohr nach unten wo sie dann raustropft.
