Nachtaktiven Thread
- MarcelSM125S
Hey, irgendein Elektriker hier?
ich hab heute nen FM Transmitter für meinen iPod bekommen und gleich heute Mittag im Auto von meinem Vater getestet, Sendeleistung erwartungsgemäß schwach, vorallem weil ich keine komplett störungsfreie Frequenz gefunden hab.
Nu grad etwas gegooglet und bin auf eine Anleitung zum erhöhen gestoßen (klick).
Löten kann ich, dass solte also kein Problem darstellen (nur bei der Theorie haperts teilweise
), hab ihn auch schon offen hier liegen.
Nun will ich da circa ein kabel in der Länge 80cm-1m dranmachen, nur welchen Querschnitt soll ich verwenden?
Ins Gehäuse werd ichn Loch bohren und das Kabel dadurch leiten. Ich würde doch bestimmt eine beduetend höhere Leistung erzielen wenn ich so ca. 5cm vorm Ende die Isolierung weglasse, oder?
Brauch das Teil eig. wenn nicht oft. Nur nächste Woche gehts in den EuropaPark (2-3std Fahrt bei dem Fahrstil von meinem Vater :p) und möchte da nich auf brauchbare Musik verzichten.
LineIn hat das Radio leider nicht, ist das Originalradio aus nem FordFocus MK1.
Bis auf die Kabelwahl hab ich eig. keine Probleme beim durchführen :)
Zusammenfassung:
Welchen Leiterquerschnitt soll ich nehmen?
Welche Kabellänge?
Was mit der Isolierung machen?
Wär cool wenn ihr mir das so erklären könnt, dass das auch ein Laie wie ich versteht, danke schonmal!
Zusammenfassung:
Welche Kabellänge?
Ich würde was um 0,75mm² Querschnitt (ist aber für die Leistung / Qualität kaum von Belang, eher für die Handhabung, z.B. beim Löten) flexible Leitung nehmen (die mit den vielen einzelnen Litzen). Länge ca. 75cm ( das entspricht Lambda/4 von 100Mhz, dein Radio empfängt ja von ~87 MHz bis ~108 MHz).
Isolation kannste dranlassen (aber kein abgeschirmtes Antennekabel nehmen
Viel Erfolg, Roland
Viel Erfolg, Roland
zu meinen Supermoto Fotos...
klick...
Jep, soweit alles richtg. Querschnitt kann auch ruhig dünner sein.
Versuch doch auch mal die Antenne aus einem Fenster heraus zu führen (die Radioantenne ist ja schließlich auch draußen). So ein Auto ist ja nicht nur ein Bürgerkäfig sondern schirmt auch wunderbar Funk ab (um so erstaunlicher, das das mit den Mobiltelefonen so klappt).
#206
So dumm das jetzt auch klingt, aber kann das auch die Möglichkeit dafür sein, dass mein Navi sobald es sich von der Fensterscheibe wegbewegt keinen Empfang mehr zu den Satelliten hat?MarcE hat geschrieben:Jep, soweit alles richtg. Querschnitt kann auch ruhig dünner sein.
Hey, danke.
Dann werd ich mir nachher mal flexibles Kabel besorgen und experimentieren. Die Antenne nach draußen leiten ist beider Originallösung ziemlich blöd, die is 1. nich sonderlich lang u. 2. im Klinkenkabel drin :p
Mit der "neuen" Version sollte das besser realisierbar sein :)
3std rauschende Musik muss und will ich mir nicht antun :p
Navi braucht ja quasi "Sichtkontakt" zu den Satelliten.Hann1bal hat geschrieben: So dumm das jetzt auch klingt, aber kann das auch die Möglichkeit dafür sein, dass mein Navi sobald es sich von der Fensterscheibe wegbewegt keinen Empfang mehr zu den Satelliten hat?
klick...
- MarcelSM125S
- MarcelSM125S
- Schnitzel Huber
