Alexbecker
Beiträge: 86 Registriert: 11.10.09 - 17:50
Beitrag
von Alexbecker » 09.07.10 - 12:40
servus,
wollte mal nach fragen von welcher husqvarna ich die umlenkung/schwinge in eine wre 125 machen könnten damit sie höher kommt und härter ist ?
Gangbang
Beiträge: 856 Registriert: 25.02.07 - 13:20
Beitrag
von Gangbang » 09.07.10 - 12:41
warum andere Umlenkung? Die sind alle ziemlich gleich, wie wärs mit nem anderen Federbein?!
Alexbecker
Beitrag
von Alexbecker » 09.07.10 - 12:49
ja gut, das kommt sowieso rein, habe aber gehört die der WR/CR wären anderst ?!
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beiträge: 6155 Registriert: 27.08.09 - 17:50
Beitrag
von Bieler_92 » 09.07.10 - 14:34
ne sind anders ;) haben aber andre maße als deine originale....
d.h. du bruachst eig auch ne neue schwinge...
die von ner CR WR 125 passt auf alle fälle so eine hab isch drinne...
Alexbecker
Beitrag
von Alexbecker » 09.07.10 - 16:32
achso okay, ehm die der großen modelle sind wieder anders oder passen die auch ?
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag
von Bieler_92 » 09.07.10 - 18:52
glaube nicht... bin mir aber nit sicher...
hol dir halt eine von ner CR und die schwinge dazu dann is se eh ganz schön hoch...
Two-stroker
HVA-Orakel
Beiträge: 2080 Registriert: 26.10.08 - 15:51
Beitrag
von Two-stroker » 09.07.10 - 22:22
einfacher, te federbein rein, schon ist sie deutlich höher und härter......
TXC 450 BJ. 08
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag
von Bieler_92 » 11.07.10 - 11:53
Alexbecker hat geschrieben: ja gut, das kommt sowieso rein, habe aber gehört die der WR/CR wären anderst ?!
Siehste er will se aber noch höher haben!!
Alexbecker
Beitrag
von Alexbecker » 13.07.10 - 21:09
mal ne andre frage,passt die umlenkung der wr 360 rein ?
da ich von der cr keine finde
ruddi
Beiträge: 34 Registriert: 30.12.09 - 13:59
Beitrag
von ruddi » 13.07.10 - 21:27
ob nur die umlenkung passt weiß ich nicht sicher, normal hat die auch ne andere form, evtl breiter.
aber mit schwinge sollts auf jedenfall passen.
Alexbecker
Beitrag
von Alexbecker » 13.07.10 - 21:33
ja klaa, meinte ja mit schwinge, sry hatte ich vergessen zu schreiben
ruddi
Beitrag
von ruddi » 13.07.10 - 21:36
ja das sollte dann passen. umlenkung mit schwinge bringt schon nochmal einiges.
Alexbecker
Beitrag
von Alexbecker » 13.07.10 - 21:39
okay, hatte es vll schon jemand verbaut ? oder bist du dir sicher das es passt ?
ruddi
Beitrag
von ruddi » 13.07.10 - 21:52
ich nicht aber n kumpel. und seine is dadurch deutlich höher geworden.
bin mir nicht sicher obs eins von ner 360er oder 250er ist, aber normal sollten alle schwingen der wr modelle gleich sein.
also egal ob wr 125, 250 oder 360.. wär ja auch schwachsinn wenn husqvarna extra neue konzipiert.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag
von Bieler_92 » 14.07.10 - 12:02
wäre mir nicht sicher ob die passt... da die WR 360 die kette rechts und nichtlinks hat...
deine 125er hat die kette links ;)
Alexbecker
Beitrag
von Alexbecker » 14.07.10 - 12:29
joa, hab ich auch eben gesehn das die wr die kette rechts hat.
ruddi
Beitrag
von ruddi » 14.07.10 - 14:08
das kann man doch leicht anpassen, da kettenkit sitzt ja auch am reifen. die schwinge ist ja eigentlich symmetrisch. evtl eben loch bohren für die kettenführung, fertig
beste_leben
Beiträge: 356 Registriert: 08.02.10 - 17:16
Beitrag
von beste_leben » 15.07.10 - 12:22
würde die schwinge einer cr/wr 125 in meine wre passen? also vom durchmesser der hinterradachse, aufnahme der bremse?
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag
von Bieler_92 » 15.07.10 - 12:26
das kommt ganz auf das Bj drauf an... ich habe eine mit richtigem achsdurchmesser...
N Kollege hat eine mit größerem durchmesser der hat sich von nem andren kollegen ne b uchse drehen lassen... dann mussst halt ncoh gugen ob du die originale umlenkung nimmst die du dann anpassen musst oder ob du die cr umlenkung nimmst.... wenn du die cr nimmst musst du dein ständer warsch anpassen weil sie sonst sehr sehr schief steht...
