mal eine Fräge... das Standgas eurer Divas ist das ständig gleich oder sind da Schwankungen drin ?? Ich hab da eine brutale Schwankung... erst läuft sie hoch..dann geht sie wieder runter und das die ganze Zeit. Kann man daran was ändern oder ist das normal ???
Hoffe es weiß jemand Rat. TE 610 Bj. 2000
Thor
Standgas :-((((
Re: Standgas :-((((
ich habe zwar eine WR360 die ich heute aus dem Winterschlaf erweckt habe aber das mit dem Standgas ist bei mir auch so, zwar nicht so extrem aber man merkts! Habe immer Luft einstellen müssen! Immer die Kerze kontrollieren ob es passt! Würde ich dir auch empfehlen nachzuschauen wie die Kerze ist. Musst laufen lassen ein bisschen fahren aber warm! Dann stellst sie für paar minuten hin dann schaust nach! Bei mir ist die Kerze immer verölt gewesen (weniger Standgas) dann war sie wieder kommplett trocken (mehr Standgas)! Sieh auch nach ob sie wo Falschluft bekommt! Luftfilter, Vergasergummi usw!
- thor
Re: Standgas :-((((
Hi Phil,
neue Kerze iss drin, auch neuer Ansaugstutzen, mal morgen am Standgas nochmal ein wenig spielen mal sehen was dabei rauskommt.
Thor
Thor
- Huskybrenner
- ...playin' different!
Re: Standgas :-((((
Mit Bremsenreiniger im Standgas einsprühen und warten ob sie hochdreht.
Dann zieht sie falsche Luft.
War beim meinem Straßenmopped so.
Normal haben die Huskys schon Standgas.
Gast
Re: Standgas :-((((
Hi
ständige Schwankungen der Leerlaufdrehzahl (auch *leerlaufsägen* genannt) wird fast immer durch Falschluft ausgelöst...wie Brenner schon sagt, mit Bremsenreiniger oder Startpilot testen...können beim 2Takter aber auch die Kw-Simmis sein....
solong, Steve
solong, Steve
- Huskyhoazer
Re: Standgas :-((((
Servus,
auch dieses Problem war bei mir mit dem Flachschieber gelöst.
Mit dem Teil kannst Du sie auf Traktordrehzahl 500 runterstellen ohne abzusterben
Hawadere
Hawadere
www.cross-garage.de
www.cross-garage.de
