Husky 125 sm dreht nach ausbrennen nicht mehr richtig hoch
BassCore
Beitrag von BassCore »
hi ich wollte mal fragen ob jemand rat hat ich hab heute mal meinen auspuff durchgebrannt weil sich schon sehr viel angelagert hatte am auspuff rohr durch die ganzen droßelungen wird se ja nie wirklich richtig ausgefahren wodurch sich viel ****** ansetzt :D
also hab ich mein auspuff mal ausgebrannt(Alles Orginal teile also kein sportauspuff oder so)
als ich wieder alles zusammen gebaut habe und sie warmgefahren hatte hab ich bemerkt das sie nicht mehr so hoch dreht wie vorher
jetz würd ich gerne wissen wieso ;/ eigentlich is ja durch das ausbrennen die leistung gestiegen wieder "theoretisch" zumind...... :?: aber sie dreht nich mehr so hoch sondern stottert nur so als würd man se versuchen kalt sie hochdrehen zu lassen
wär supi wenn jemand rat weis
MFG BassCore
Husqvarna 125 SMS Bj.07
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Beschreibe doch mal wie du bei diesem "ausbrennen" vorgegangen bist. :D
SMR 510 '05
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
du hast da 2 kats drinne wenn du nen auspuff ausbrennst geht nicht alles in rauch auf was da drin is xD:D dadurch wird sihch was zwischen den beiden kats befinden was du nit rausbekommst und dir so den auspuff leicht verstopfen
... nur ne theorie aber möglich...
Gaskrank89
Beitrag von Gaskrank89 »
Man sollte nur Anlagen ohne Kat ausbrennen, weil Anlagen in denen sich ein Kat befindet vertragen das nicht und gehen Kaputt.
Am besten schneidest du ihn auf reißt den Kat raus und schweißt ihn schön Sauber wieder zusammen=D dann kannstè se auch ORdentlich fahren =D
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Und fällst durch die nächste AU, genau! :Top:
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
glaube kaum, dass die die teure sonde in den stinkenden 2takter schieben. zumindest haben die das bei mir nie gemacht, weil man beim 2t die abgaswerte eigentlich eh nicht überprüfen muss ;-)
Desmoquattro 4 ever
Don
Beitrag von Don »
Ausbrennen macht bei dem Mopped doch eh keinen Sinn. Einmal eine längere Tour lang an einem warmen Tag gescheit Gas geben und das Problem löst sich (im buchstäblichen Sinn) von selbst. Beim Ausbrennen verreckt nur der Katalysator.
Husky18000
Beitrag von Husky18000 »
Allein ausbrene ist aber auch ni ht gut für dein Mööp. du musst Den Einlass und den auslass schon im verhältnis einstellen, ich hatte das Problem. Mein Vorgänger hatte einfach ne andere Düse, ne andere zünkere und ne sleber gabute drossle eingebaut.
Resultat. VIiiiiiiieeel zu mager und nicht gerade Lebsndauerfördernd
Gaskrank89
ALso wer keine AU bekommt fährt zur falsc hen Werkstatt :Top:
