aus meim Auspuff tropft es ?
Hi Leutz ,
aus meinem Auspuff tropft es jedesmal so ne dicke Flüssigkeit(ich denk ma is öl) wenn ich ne runne gefahren bin ! Woran liegt des un wie koann ich des Unterbinden ?
Re: aus meim Auspuff tropft es ?
Hi, ich würde mal sagen, stell dein ol richtig ein (nach rechts drehen fetter und links magerer...) wobei es, wenn es direkt vorn aus dem motor fließt auch an einer kaputten oder fehlenden dichtung liegen kann, die aber eigentlcih auhc keiner braucht...
- husqvarnaboy
dass Öl aus dem Auspuff rauskommt, ist eigentlich bei den 125ccm normal!(kenn das aus eigener Erfahrung und auch von vielen anderen!!!) du kannst sie halt höchstens magerer stellen!
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Datt Ölen iss normal verstell da am besten nix, wens zu mager eingestellt ist fehlt die nötige Schmierung und der Kolben/Zylinder sind schneller hinüber !! Du hast sowieso keine vernünftigen Prüfmittel um über die korrekte Einstellung der Getrenntschmierung zu beurteilen, Du würdest sie nur kaputt basteln !! ;) glaub es mir
Stimmt mager ist nicht gut für die lebensdauer!Schon garnich bei strassenbüchsen,die laufen meist fetter!
Meine WR125 oil auch aus´n EndSchallDämpfer und das schon seit 6 jahren
Das ist normal aber was öfters mal gewechselt werden müsste ist die Dämmwolle im ESD weil die veroilt und dann wird es unerträglich laut!
HAllo,
ist bei mir genau der gleiche Fall hab ne sm 125s bj.07
komplett gedrosselt un manchma is die Schwinge komplett Schwarz, weil alles aus dem esd tropft und das Öl ist richtig nass, hab auch schonmal nach der Zündkerze geschaut die ist auch nicht feucht und hat die perfekte Farbe.
kann mir auch nicht so ganz vorstellen das das normal ist.
MfG
MfG
Husqvarna sm 125s bj. o7
- Two-stroker
- HVA-Orakel
- LoveMyBike
erstmals danke, für die schnellen Antworten.
Also ich benutze vollsynthetischen Fuchs Öl von Titan. Bin vorher mit dem ,,Shell,, Advance Ultra gefahren, kann mir vorstellen das es tatsächlich am (billigen) 2t Öl liegt.
Der nächstete Liter Öl wird von Motul sein, ich denke mal das das, so ziemlich das beste sein wird oder hättet ihr noch andere Öle zu empfehelen
da hat jeder so sein eigenes öl, was er bevorzugt.
allerdings wird kaum einer hier in dem thema den wirklichen durchblick haben, weils nunmal extrem viele öle gibt und sonen öl schon was recht kompliziertes is.
andererseits nehmen sich die guten öle auch nichts, zumal der 125er motor jetzt wirklich nicht der super sensible, hochgezüchtete motor ist.
ich halt mich einfach immer an die namenhaften hersteller, fahre selber motul.
das motul ist mit sicherheit ein top öl. gedrosselt teilsynth. 510er, offen das vollsynth. 710er.
