drossel husky 125
huskysm
drossel husky 125
Beitrag von huskysm »
Hey mal ne Frage an euch, und zwar war euch bekannt das die drossel für die 125 huskys nicht mehr aus einer scheibe und einem Trichter besteht?? :roll:
Nachdem ich mir eine neue Drossel bei www.hgs-racing.de bestellt habe, wunderte ich mich sehr darüber. :shock:
Dann hab ich dort angerufen und man sagte mir das es ab den Modellen 2007 nur noch solch einen Trichter gibt, der einen Innendurchmesser von 19 mm hat!!!
Mich würd interessieren ob es nur noch diese Drossel gibt zu kaufen gibt oder auch noch die alte aus Trichter und Scheibe???
mit freundlichen Grüßen
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Nein, die zweiteilige Drossel wurde nur bis 2006 (oder war es 2005?) verbaut, danach nur noch die einteilige. Ist im Fahrzeugschein so festgelegt. ;-)
huskysm
Erstamal danke für die schnell Antwort!! :lol:
Mir sagte der Händler das es bis 2007 mit Scheibe ist.
Muss man das dann auch im Fahrzeugbrief umschreiben lassen? wenn dort noch drin steht durch Scheibe vor dem Drosselrohr?
und weiß vielleicht jemand wie viel PS sie so hat?
Hoffe das ihr mir weiter helfen könnt....
Danke :-P
Don
Beitrag von Don »
In deiner Zulassungsbescheinigung steht also soeas wie Dross.rohr d=21mm i.V.m. Dross.scheibe d=20mm im Auspuffkrümmer? (also auf Deutsch noch eine zweiteilige 80km/h Drossel?)
Dann musst du es umschreiben lassen. Das müsste der TÜV beim Händler normalerweise unkompliziert machen, es dürfte kein Problem sein.
huskysm
Ja genau das in die Richtung steht drin :-P
Kostet dieses umschreiben extra? Oder wird das kostenlos gemacht?
Weil ich nicht wirklich lust hab noch mehr geld auszugeben... :cry:
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Nur so zur Info, habe diese Einlegescheibe drin, folgendes steht dann in dem Schein:
M.DROSS.HUELSE M.INNEN DM 19,5 I. AUSPUFFKRUEMMER (MBR V.RITZEL Z=13)
SMR 510 '05
huskysm
Bei mir im steh "Drosselscheibe (21DM innen) vor dem Drosselrohr (L-65 U.20DM) I. AUSP.KR"
Heißt das etwa das man mit dieser Einlegscheibe auch noch ein anderes Ritzel brauchen würde? Wie es in deinem Schein steht? Weil ich jetzt ein 14 Ritzel drauf hab!!!
kamikazeracer
Beitrag von kamikazeracer »
wenn du eine sm hast, dann passt das 14ner ritzel
acdc-rocker
Es muss heissen, wenn du eine ALTE SM hast, passt das 14er Ritzel.
Ab Baujahr 2007 sind bei der SM ein 13er-Ritzel und bei der WRE ein 12er Ritzel als 80er-Drosselung dabei.
Ich denke nicht dass du bei deinem älteren Modell dahingehend was umstellen musst.
SMR 510 '05
chees
Beitrag von chees »
hey
hab auch ma zwei fragen
1. hab ne wre mit sm radsatz aber halt den original tacho
weis einer was da für differenzen entstehen?
nur mal so bei 50 oder 100
2. in meinem krümmer fliegt irgendein metallteil rum wenn ich ihn drehe
kann sich die drossel gelöst haben?
oder ist das evt. normal :D denks aber eher nich wa?
dankeschön
gruß ;-)
RandreR
Beitrag von RandreR »
Zu 2 Glaube ich nicht außer es ist dort ein materieal fehler:-)Und wenn du drossel da rumfliegen würde würdest du das glaube ich merken von der Leistung her...Bei mir is es im Moment auch so das mein Kat nach hinten in den Krümmer gerutscht ist und da rumsummt bekomme aber auf garantie einen neuen:-)
chees
Beitrag von chees »
baujahr 02
RandreR
Ok sorry vergiss was ich geschreiben habe:-D
acdc-rocker
Warum?
Natürlich kann bei der 02er auch der Kat lose werden, das hört sich dann durchaus wie Metall an, da er ja aus Keramik ist.
Wenn sich die Drossel selbst löst, würdest du es wie gesagt merken.
Die Tachodifferenzen schätze ich auf 10-15km/h, wirklich wissen tu ich es aber nicht.
SMR 510 '05
Don
Beitrag von Don »
1 - (Radumfang SM Rad : Radumfang WRE Rad) = Tachoungenauigkeit zu vorher in %
chees
Beitrag von chees »
hey coole formel :D
is das schlimm wenn sich der kat gelöst hat?
Don
Beitrag von Don »
Für die Fahrleistung ist das völlig egal. Nur den TÜV könnte es stören... ;-)
