Dellen im Auspuff
Livesit
Dellen im Auspuff
Beitrag von Livesit »
hey hab n paar dellen im auspuff.
sieht 1. nich schön aus und drosselt sicherlich auch die leistung etwas...
habt ihr n paar möglichkeiten die rauszukriegen ohne gleich mega aufwand zu betreiben?
wollte eig wasser rein, beide enden gut verschließen und über nacht in die gefriertruhe. aber habe angst dass der dann von innen total rostet?
[i]Old Times, Good Times...[/i]
Master_of_Rolex
Beitrag von Master_of_Rolex »
Lol rosten wird da nix innerhalb einer Nacht. Vor allem weil da sowieso alles mit Ölkohle zugesetzt ist.
Ich hätte bei dieser Methode eher Angst, dass es mir den Krümmer zerreißt, weil das Wasser sich zu sehr ausdehnt. Das müsste man halt mal ausprobieren.
Es darf halt nur so viel Wasser drin sein, dass es die Dellen rausdrückt und nicht mehr.
Du kannst ja mal einen Pilotversuch starten *g* Interessieren würds mich auf jeden Fall. Ich hab von dieser Methode immer nur "gehört", aber dass das mal jemand ausprobiert hat, hab ich noch nicht mitbekommen.
Zuletzt geändert von Master_of_Rolex am 25.03.10 - 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
regulatedpower
Beitrag von regulatedpower »
s51->s51->kr50->sr80->husqvarna wre->250er mz etz->husqvarna te 510 supermotard
Livesit
dabei is eben das problem dass ich wede n schweißgerät noch nen kompressor oder sowas zuhause habe >.<
müsste ich auftreiben und wollte das eig kostengünstig machen.
hat noch niemand die wassermethode gemacht?
den ganzn krümmer solltst hald nich zerreissen^^
Master_of_Rolex
Livesit hat geschrieben:dabei is eben das problem dass ich wede n schweißgerät noch nen kompressor oder sowas zuhause habe >.<
Probiers doch einfach mal aus... Füll halt den Krümmer mal zur Hälfte mit Wasser und ab damit in die Gefriertruhe. Dann siehst ja, wie weit sich das Wasser ausdehnt (die Hälfte voll Wasser wird mit Sicherheit nicht reichen)
Wenns nicht reicht zum Dellen raus machen, mehr Wasser rein und das gleiche von vorne. Einfach ran tasten.
Assasine
Beitrag von Assasine »
Mutter aufschweissen und dann rausziehen. So wirds bei meinem wahrscheinlich übernächste Woche oderso gemacht.
Mutter danach abflexen.
pat
HVA-Orakel
Motorrad: paar Stinker
Beitrag von pat »
ich habe mir von mino damlas das "werkzeug" gekauft und schon viele birnen, an allen möglichen stellen, rausgeblasen-ist ne klasse investition.birne verschließen mit dem teil,kompressor dran und je nach birne ab 5 bar rein und dabei mit nem brenner drauf,kein problem,wenig aufwand und geht auch super bei der fetten gnarly.einmal 55 euronen löhnen und birnen sind kein ding mehr.grüße
Zuletzt geändert von pat am 25.03.10 - 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
125/144/250/300 2Strokes
Livesit
wo gibts das ding?
link? hol ich mir eben zusammen mit nem kumpel. jeder 30 euro is ja kein problem
pat
HVA-Orakel
Beitrag von pat »
beisbielsweise hier.sag dem ande schöne grüße von mir.grüße
http://www.offroadracing-pilz.de/shop/p ... irnen.html
Livesit
okey gut. also einfach zeug kaufen, montieren und dann mim kompressor luft reinpumpen. klingt einfach ;D
pat
HVA-Orakel
Beitrag von pat »
jup,fang je anch dicke der birne mit 4 bar an,mit nem campingbrenner auf die delle,richtig warm amchen, und dann langsam den druck erhöhen.nur aufpassen das die schweißähte halten,also da nicht unbedingt drauf.grüße
Master_of_Rolex
Und was macht man, wenn die Delle genau auf ner Schweißnaht sitzt? :mrgreen:
pat
HVA-Orakel
Beitrag von pat »
dann probierst es mit weniger druck,wenns nicht geht dann pechgehabt.die wassermethode würde ich nicht machen.grüße
kamikazeracer
Beitrag von kamikazeracer »
hab das ding auch schon ne weile, rentiert sich echt wenn man öfters mal auf feindkontakt geht :oops:
hab damit bis jetzt eigentlich auch jede delle rausbekommen
vorher evtl die stelle etwas ausbrennen würde nicht schaden
