Weiß einer von Euch wie das mit dem Choke oder Gasanlasser ist bei der 610er TE?
Hebelchen nach unten oder nach oben? Motor läuft in Beiden Stellungen Sch****. Hebelchen nach unten müßte ja normalerweise Choke-Betrieb sein und Hebelchen waagerecht ist normal-Betrieb? Wäre hilfreich um den Vergaser einzustellen.
Im Werkstatthanduch ist die Funktion des Gasanlassers nicht beschrieben und falls doch bin ich blind.
Danke
Flo
Gasanlasser? Choke? TE 610
- TE61098
Re: Gasanlasser? Choke? TE 610
Krase Frage kann ich dir auch nicht beantworten!!!
Aber bei solch einer frage las es lieber sein mit dem
Einstellen( Hebel unten Choke)
Gruß Frank :
Das oben ist nicht ernst gemeint!!!! :
Gruß Frank :
Ein Reifen ohne ? ist kein Reifen
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Hey Flo,
wo hast Du den den ausdruck Gasanlasser her ? ???
Flo1982
Gasanlasser ! Sowas steht im Werkstatthandbuch das ich mir hier gedownloadet habe unter der Rubrik Vergaser einstellen. Ich glaub "...Gasanlasser muß geschloßen sein..." heißt es da . Die müßten damit den Choke meinen dachte ich.
Habe gestern mal einiges ausprobiert und kann sagen das der Motor einen erhöhten Leerlauf hat wenn man das Hebelchen nach unten drückt.
Habe den Vergaser eingestellt und dann noch das Öl gewechselt. apropo Ölwechsel: Habe nur 1,2liter reinbekommen bis man den Ölstand im Schauglas sieht. Aber die TE 610 brauch laut Buch 1,6 Liter? Bin da ein bißchen verwirrt. Wißt Ihr Rat??
Flo
Flo
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Jo 1,2 sind oki.... sind ja noch reste des alten öles im Motor !!
hmmm Im Werkstatthandbuch hab ich mir noch nicht das Thema Vergaser angeschaut aber wen du meinst das steht so drinne? gibt da ja noch mehrere korriose Wörter ;D
Chefkoch
- Motorrad: TE610, TC630...
Wenn du nach dem Ölablassen das Mopped noch kurz auf die linke Seite kippst kommt noch etwas Ol vom Ventiltrieb und dann den Motor noch 2-3mal durchkickst, kommt auch noch der Schluck Öl aus dem Kurbelgehäuse raus. Aber 1.6l kannst trotzdem nicht einfüllen.
Gruss Löru
Gruss Löru
Hebel nach unten (Hebel steht vertikal) heisst Choke auf.
Emily
He, he, he,
das mit der kuriosen Wortwahl liegt an dem schönen Übersetzungsprogramm mit dem die da gearbeitet haben. Da find' ich aber die Bedienungsanleitung noch unterhaltsamer ;).
Ansonsten haben Frank & Fo die Chokefrage ja schon beantwortet.
Gruß Nicole
Gruß Nicole
