Krümmer von 08 an 04
Hallo Leute,
ich wollte gern wissen ob der Krümmer von der SM 125 BJ 2008 auch an meine WRE 125 BJ2004 passt?
- Motorrad: sm610, dt80
Re: Krümmer von 08 an 04
Ja das passt.Neueinsteiger hat geschrieben:Hallo Leute,
Ja er passt und es ist alles kein Problem. Nur hat der 08er Krümmer noch ein kleines "Röhrchen" abstehen um den Schaluch der "Frischluftzufuhr" anzuklemmen. Den kann man aber leicht entfernen und zuschweißen oder einen Stopfen rein. Also kien Problem, Ich weiß nicht was "Husky-WRE-125-2008" für Probleme hat.
gruß
gruß
naja kannste machen wie de willst mit dem fusch aber die abgaspumpe mit (sog.frischluftzufuhr-schlauch an birne-
)nimmt dir eig nur die leistung..deshalb gehen die 08er gedrosselt soviel wie mein aufgebauter roller ^^ und noch viel langsamer
dat problem iss einfach das dat fusch iss..ich habe dat auch so gemacht..pumpe ab..stiel rin..denn kompletten krümmer entleert ..et bringt die hölle...aber wirklich lohnen tut et sich leider leider nich!!ich sage nur..wenn denn..denn richtig und sich ne andere anlage ranhauen oder zumindestens krümmer!!..und halt ohne vernünftig benzin geht auch nichs!!deshalb isst dieser behinderte elektrovergaser (VHST 28) auch nicht das richtige!!willst du vernünftige leistung..membrane,stutzen,vergaser(38er tmx oder besser keihin..weil die sind leichter einzustellen),anlage..denn passt dat.!!alles sehr kostenspielig und für manchen zuviel..aber das allerbeste!!an alle hier..wenn ihr euern krümmer fuschen wollt..denkt nach!!er ist zu teuer!! lasst es lieber und macht es richtig jaaa ^^
- kamikazeracer
wie soll den der schlauch leistung nehmen??
und von ner pumpe in dem bereich ist mir auch nix bekannt...
da soll lediglich sauerstoff in den krümmer kommen,
und warum? damit der Kat das unverbrante restzeugs nochmal verbrennen kann
CO - giftig in CO2 -quasi ungiftig
leistung nimmt nur der kat an sich, schonmal den 2ten Kat in der mitte der neuen birnen gesehen?
und der VHST vergaser an sich, ist ne top sache, flachschieber, spricht schön giftig an
und sooo viel elektronik steckt in dem auch nicht drin...
@Husky-WRE-125-2008
Bemühe bitte die Suche und mach falls nötig ein neues Thema auf, gib dir auch bitte mehr Mühe verständlich zu schreiben. Z.B. mit Stazzeichen oder ähnlichem
@Kamikazeracer
Hast richtig erkannt, das alles macht nichts, hast evtl das Röhrchen im weg, aber das is schnell weg/zugemacht.
gruß
@Kamikazeracer
gruß
