Hi Leutz,
Ich hab mir nen CR Zylinderkopf bei ebay ersteigert und wollt ihn nun auf meine 03`er SM rufbauen. Der Kopf ist ab Baujahr 98 und passt somit auch. Gibt es da einen Unterschied zum originalen WRE/ SM Zylinderkopf? Bringt der vielleicht eine höhere Verdichtung oder so?
mfg Tim
CR Zylinderkopf auf SM / WRE
Re: CR Zylinderkopf auf SM / WRE
aber sicher immer man drauf damit aber natürlich auch den rest anpassen wie den schalldämpfer von der cr nehmen und den vergaser abstimmen wenn du nen 24´er vergaser drinn hast dann gegen einen 28´er tauschen!
strywie
strywie
die wre hat standard schon nen 28er gaser. man sollte dann eher nen 35er drauf bauen. wenn die verdichtung erhöhrt wird brauchst du auch sprit mit mehr oktan.
- Motorrad: WR 125 WR 300 Sumo
