Hi Leute
meine Te 410 geht nach ein paar KM fahrt einfach aus. Dabei ist es so als ob jemand den Schlüssel umdreht. Nach 2-3 min pause springt sie auf den ersten Kick wieder an und läuft als nix gewesen wär. Beim langsamen fahren --so 80 im 6.en passiert nix. Bei mehr Last ist Feierabend. Wird aber net sonderlich warm. Hat ja eh nur ein paar grad draußen.
Kerze? oder liegt es vielleicht am sprit?
Bitte um eure Hilfe
Markus
TE 410 geht nach paar KM einfach aus
Gast
Re: TE 410 geht nach paar KM einfach aus
hört sich eher nach nem Spritprob. an...
gugg ma ob das Schwimmerkammer-Niveau stimmt...
Sprithahn frei...evtl. Filter verstopft...
solong, Steve
solong, Steve
Der zweite Hahn am Tank war zu aber der Tank voll. Sitzt denn im Vergasereinlass noch ein benzinfilter? Hauptdüsenvorlage unten am Vergaser war sauber. Wie kann man denn die Einstellung des Schwimmers überprüfen (Höhe an Sprit meine ich)
Markus
Markus
- Huskybrenner
Unten an den Ablauf machst Du einen durchsichtigen Schlauch, den Du nach oben hältst.
Dann Benzinhahn auf und gucken wie weit der Sprit im Schlauch nach oben steigt.
Schon siehst Du es. ;D
das gleiche prpblem hab ich an meiner 610te auch immerr wenn ich ein so 20 sek vollast fahre macht sie zu und kommt dann nach ein paar sekunden wiederr...schwimmerstand passt,tankentlüftung passt,das kleine spritsieb ist sauber,vergaserbad gemacht,andere hauptdüsen ausprobiert,benzienhahn ist in ordnung...alles top.schon bei zwei händlern gewesen.die wissen auch nicht was es noch sein könnte.kennen jemand der auch ne husky fährt und werde mir von ihm mal den vergaser leihen damit ich sicher sein kann das es nicht vielleich doch ein zündungsproblem ist...melde mich wenn ich was weis
mfg tenne
mfg tenne
Hi Leute
Danke für eure Tipps
Nun mein Befund:
- Tankbe- entlüftung --- frei
- Spritsieb an Vergaser -- frei
- Sprit --- drin
- Benzinhahn --- FEHLER
Hier sind alle Siebe sauber und frei. Dennoch kommt bei nur einem geöffnetem Hahn - Haupthahn viel zu wenig Sprit. Sobald der zweite geöffnet ist sprudelt des Scheiches Gold in hohem Bogen. Ist glaube ich kein Orginal Teil. Bei Reserve kommt allerdings wieder mehr? Da muß wohl was vernünftiges dran.
Grüßung und Bedankung!
Markus
Nun mein Befund:
- Sprit --- drin
Markus
