Großes Problem mit SM 125 Bj. 2007 Benötige Hilfe!
also äh neuerding seit heut geht se gar nimma
ich wollt fahr und dann is se so richtig tief geworden und AUS
muss dann widda zurück schiebn und hab dann krümmer ma runtergemacht zündkerze raus batterie geladen geht aber net an ohne krümmer war se ma fürn paar sekunden an aber dabei war des batterieladegerät mit ngeschlossen und hat die batterie versorgt ging dann aber gleich wieder aus und anrolln is auch nich
was is des verdammte scheise???????
also hab heut ma ne neue batterie reingemacht beim ersten mal kickn angesprungen aber nach ner halbe stund fahrn gleiches problem jetzt weis ich jedenfalls zu 99,99% ises die lima oder nen kabel von der lima zur batterie weil nach der fahrt war die batterie fast leer licht ganz schwach und blinker ging auch nich mehr gleiche symtome wie sonst auch immer.
Ein problem weniger jetzt muss nur noch ne neue her.
