Kickstarterproblem cr 250
Ole2501998
Beitrag von Ole2501998 »
Moin
Ich hab bei meinem Kickstarter von meiner cr 250 immer wieder dasselbe problem, der kickstarter lässt sich oftmal nicht mehr aufklappen, wenn ein bisschen sand in die mechanik gekommen ist. Ist immer sehr ärgerlich, wenn man dann auf der strecke steht und sie mal abgewürgt hat, und der Kickstarter sich einfach nicht ausklappen lässt! Ich habe ihn auch schon auseinandergehabt, und die kugel gereinigt usw, aber irgendwie hat das nichts gebracht! Ich denke mal dass ich nicht der erste bin, der das problem hat, würde mich freuen, wenn ihr mir mal ein paar tipps geben könntet, wie ihr das Problem gelöst habt!
Danke, Mfg
Huski_man
Beitrag von Huski_man »
so, da noch keiner geantwortet hat, mache ich das jetzt mal...habe das problem bei beiden huskys...die genaue mechanik ist mir zwar noch nicht bekannt,aber bevor ich losfahre ob wald oder strecke, haue ich immer ordentlich sprühfett in den kicker. Habe dann noch eine gummihülle überm gelenk was auch noch nen bissel schützt.vieleicht bringt es was wenn man mal mit nen bissel schmörgelpapier über die stellen geht wo es hängenbleibt...
sinisalo
HVA-Orakel
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
schmierfett schön und gut. in verbindung mit sand gibt das ne richtig schöne pampe. wenn die kugel einmal eingelaufen ist hast du das problem immer wieder. helfen tut echt nur permantes sauberhalten, was natürlich beim fahren schwierig ist. wenn gar nix hilft-- kugel raus und den kicker mit nem gummi befestigt.
hab auch schon in nem schlammloch gesteckt und gedacht --das kann nicht wahr sein--
an der mechanik von dem scheißding ist seit 25 jahren nix geändert worden obwohl die problematik ja nicht erst seit heut besteht
schrauberlauzi
Beitrag von schrauberlauzi »
MMMM mit der kugel raus hat ein kumpel schlecht erfahrung gemacht :shock:
:shock: schleimbeutel raus :shock:
der kickstarter ist rausgegangen beim springen und voll unter die kniescheibe
auau
wie gesagt sauberhalten ist das beste
es gibt niemals genug leistung
kamikazeracer
Beitrag von kamikazeracer »
schrauberlauzi hat geschrieben:MMMM mit der kugel raus hat ein kumpel schlecht erfahrung gemacht :shock:
auau
darum hat sinisalo auch geraten ihn irgendwie anders zu befestigen ;-)
naja... wenigstens haben das problem nicht nur huskypiloten....
aber kann oft echt nervig sein
ernscht90
Beitrag von ernscht90 »
Hallo erst mal
hatte dass gleiche Problem bei meinem kicker
das Problem ist einfach das die kugel sich in den kicker selbst und gegnüber in die aufnahme einreibt
Lösung die auch hält:
eine 8 mm kugel auftreiben (kugellager kugel oder sonst was)
die originale hat glaub 6mm
so dann bohrt man zuerst dass Federloch so ca 4 mm tiefer auf (nicht zu tief sonst ist man gleich durch)
danach am Kickstarter selbst die kleine eingerbung für die kugel mit einem 6mm oder 8 mm bohrer leicht anbohren dass die 8mm kugel gut fasst aber auch leicht übberrutscht beim ausklappen dann
Dann das wichtigste, das Federloch mit 8mm oder 8,1 mm aufbohren jenachdem wie die Kugel reinpasst.
die Tiefe wie man bohren muss kann man am besten testen indem man die Kugel ohne Feder in dass aufgebohrt 8 mm (8,1mm) loch legt, den Kickstarter versucht mit dem Bolzen wieder zusammenzubauen.
Er muss ein und ausklappen gehen, wenn dass nicht der Fall ist bisschen Tiefer bohren, aber nicht übertreiben, lieber einmal mehr testen
Wenns passt feder rein, kugel rein, schön fett auf die kugellaufbahn geben und wieder einbauen
sollte der Kicker zu hart aus und einklappen geht einfach dass Federloch tiefer bohren
Bei mir funktioniert er wie neu
Grüßle
Huski_man
Funktioniert super :vik: :hva: :app1:
Reesi
Beitrag von Reesi »
bei mir war das auch.. in Groß Eilstorf 3h Enduro mitten im Schlamm abgewürgt und ca 5min dran rumgerissen. Dann hab ich Kettenfett raufgesprüht und es ging wie ne eins.
Husqvarna cr 125 Bj 98
