Bieler_92 hat geschrieben:von welchem Bj is das rahmenheck für die 125er??
alu oder stahl??
Rahmenheck ist vom Bj.98 und ist aus Alu. Das Rahmenheck hat aber ein leichten Verzug. D.h. aber nicht das es total grumm ist und mann es im verbauten Zuatnd nur sieht wenn mann genauer hin schaut.
freeride_freak hat geschrieben:hast du die sitzbank für die wre noch?
passt die auf die 05er?
Ist der Zustand gut?
Sitzbank ist schwarzn bezogen und im ordentlichen Gebrauchtzustand. Ob sie allerdings auf eine WRE Bj. 05 paßt; kann ich Dir nicht genau sagen. Denke aber eher nicht. Müßtest Du dich erkundigen.
ukels hat geschrieben:servus.. von der 610 der motor ist doch der söebe wie von der 410? bis auf zylinder und kolben?bräuchte davon kurbelwelle zylinder steuerkette
Motorgehäuse/ Kolben/ Zylinder ist nicht zwischen dem 350/ 410/ 610 kompatiebel. Getriebe passen zwar hin und her, aber haben ein anderes Übersetzungsverhältnis.
Gibt's die heckverkleidung auch einzeln oder nur der komplette verkleidungssatz?
Verhaltensregeln für Motorradfahrer beim Gebrauch italienischer Spaßgeräte:
Regel Nr1: Lackierte Seite nach oben, gummierte Seite nach unten
Regel Nr2: Erst anhalten, dann absteigen
Regel Nr3: Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller
Jap
Wenn, dann brauch ich sie in schwarz oder mit originalem schwarz/silbernem dekor
