YZ Koti auf TE
derjan
YZ Koti auf TE
Beitrag von derjan »
Hi.
hab atm nen RM Koti drauf, allerdings hat der nicht den steg vorne, so habe ich ca. einen cm luft zur lampenmaske, das sieht irgendwie deppert aus. suche jetzt nen koti mit erhöhung vorne und errinnere mich noch an meine 80er zeiten, da hatte der yamaha yz frontfender ne leichte erhöhunh vorne, also direkt vor der gabelbrücke. jetzt meine frage: haben die aktuellen immer noch dieser erhöhung und passen die vor den kühler?
david020278
Re: YZ Koti auf TE
Beitrag von david020278 »
Hallo Jan altes Haus ;)
Die Plastikteile an der Husky sind alle von Arcerbis. Es gibt von dem Hersteller UNI Kotflügel (sind denn auch richtig gelb,die gelben von Husqvarna bleichen innerhalb kurzester zeit aus) die passen.
Grüße an alle!
David
david020278@aol.com
derjan
Re: YZ Koti auf TE
hmm...das ist ja grad das ding. ich will keinen orig huskykoti, die sind grottenhässlich. hatte daher mit dem der yz geliebäugelt, aber grundvorraussetzung ist eine art brücke auf dem vorderen teil des kotis,
praktisch eine erhöhung vor der gabelbrücke. die husky hat zwei dreieckige streben oben drauf, damit schließ auch der scheinwerfer ab. ich hab atm nen cr koti drauf, da klafft ein 1-2 cm großes loch zwischen koti und lampenmaske. daher suche ich ausschließlich nach kotis mit dieser erhöhung, und hatte da den yz-koti vom mitte 90 im kopf, der hatte vorne vor der brücke eine erhöhung. frage ist nur welches bj genau ist das und passt der von der form an meine karre...
fragen über fragen
alternative kotfl.-vorschl. sind willkommen, allerdings nur mit erhöhunfg vorne....klingt komisch, is aber so! ;-p
