WRE Cross Umbau
Mario1973
WRE Cross Umbau
Beitrag von Mario1973 »
Hallo Gemeinde,
ich möchte nun eine 125 WRE zum Cross umbauen, soll heißen eine geeignete Gabel und Federbein sollte rein, welche ich einstellen kann.
Welche Modelle aus anderen Typen kann ich verwenden und hat evtl. jemand etwas im Angebot?
Das Moppi ist Bj 99.
Über helfende Antworten würde ich mich freuen.
kamikazeracer
Beitrag von kamikazeracer »
z.b. die 45er shiver ;-) bei den neueren mit den 50gern musst du wegen dem lenkanschlag rumbasteln
stoßdämpfer z.b. sachs bodge, öhlins.. was weiß ich :D fast freie auswahl ;-)
aja, bei der gabel wirst probleme bekommen zwecks der achse
Mario1973
Ich danke Dir. Gestern Abend habe ich gelesen, dass ich eine Gabel von der WR oder TC verbauen könnte. Doch wenn Du meinst, dass die Achse nicht passen sollte, dann hat es auch wenig Sinn eine zu kaufen oder sehe ich das falsch?
kamikazeracer
na du brauchst eben eine passende achse, und andere radlager, simmerringe und distanzen für di nabe ;-)
Gangbang
Beitrag von Gangbang »
Naja, so heftig is au net. Einfach ma erkundigen, hab bei meinem umbau nur ne neue Gabel mit Brücke und neue bremse gebraucht... Hab ich alles billig bekommen. Federbein passt ja eh..
hans456
Beitrag von hans456 »
WRE 99 hat einen 15er Achsdurchmesser.
Also brauchst du bei einer anderen Gabel eine größere Achse. --> Andere Tachowelle bzw. andere Distanzen.
Die Lager haben die Maße 15x42x13, aber die Größe gibt es für einen 20er Innendurchmesser nicht, nur 20x42x12.
Ich würd mal schaun das du bei einer Schlachtung gleich nach einer passenden Felge mit Achse suchst.
