Frage zum Te610e Motor
Knallkopp
Beitrag von Knallkopp »
Hab ne Bj. 2000 Te610e und dieses Model hat ja nun bekanntlich etwas weniger Leistung, als die ohne "e" Modele.
Hier nun meine Frage: was ist der unterschied zwichen den "e" Motoren und den anderen dieses Baujahres, bzw. wodurch ist der Motor der Dual gedroselt?
MfG und vielen Dank im vorraus. :D
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
Tja, falsch gedacht, der E-Motor ist kein gedrosselter "normaler" Motor.
Alleine die Tatsache das die Kette auf der anderen Seite läuft, zeigt an das mehr als nur der Mädchenstarter geändert bzw. drangebaut wurde.
Eine Soft-Husky kaufen und mal eben auf volle Leistung der TE 610 aufmachen ist nicht.
Knallkopp
Das der "e" Motor im Prinzip seiten verkehrt ist weiss ich ja, was mich viel mehr interessiert ist der unterschied zwichen den beiden Motoren: Ventile, Vergaser, Kompression, Nockenwelle... irgendwo muss die weniger leistung her kommen. Hab ja auch nich vor die auf die volle leistung der normalen te zu bringen...
Jockel
Beitrag von Jockel »
der Unterschid der Motoren ist nach Deinen Fragen:
Ventile
Kleienr wie TE 610 Bj. bis 93
Vergaser
Ist gleich, nur TC hat Beschleinigerpumpe.
Kompression
geringer da Kolben flacher ist, außerdem hat Er 3 Kolbenringe nicht 2.
Nockenwelle
Mußte identisch sein.
Somit hat die Duale weniger Leistung als die TE da Sie kleinere Ventile und eine geringere Verdichtung hat.
Gruß Jockel
Knallkopp
Vielen Dank, da weiß ich nun schon etwas mehr bescheid.
Es geht mir im großen und ganzen eigentlich darum ob ich motorteile aus ner normalen TE in die "e" stecken kann, zwecks E-teile Beschaffung.
Sieger P
Beitrag von Sieger P »
Mal was zum gleichen Thema:
Hat die neue 610 i.e auch weniger Leistung als die "alten" 610er?
[url]http://www.heroesridehuskys.com[/url]
[img]http://forum.geizhals.at/files/253/sig.gif[/img].
Jockel
@ Sieger P
Joop. Die Einspritzung ist zur Erfüllung der Abgasnorn zwingend notwendig. Die reinen Wettbewerbsmodelle TC hat noch Vergaser und mann hat sich dort mehr drauf konzentriert Leistung zu bekommen. Wird sich aber ändern wenn die Wettbewerbsfahrzeuge auch nur noch mit Einspritzung laufen. Denn die Hausaufgaben sind meiner Meinung nach noch nicht richtig gemacht. Hoffe das es entlich ein Klopfsensor gibt um die Zündung leistungsoptimierter zu fahren.
@Knallkopp
Motorenteile passen: Zylinderkopf, Kolben,Zylinder, Getriebe, Kupplung.
abradahabradam
Beitrag von abradahabradam »
also könnte man theoretisch den Kopf von ner TE610 nehmen und auf die "e" bauen? Würde man Leistungstechnisch spüren oder?
-BenZi-
Beitrag von -BenZi- »
Jockel schrieb doch das die niedrigere kompression durch den kolben kommt und nicht durch den kopf :?:
Jockel
Ventile sind größer, somit mehr Spitzenleistung. di Summe machts.
Gruß Jockel
-BenZi-
ob sich das lohnt? da muss man schon was billiges bekommen oder?
da würde ich lieber erst in nen auspuff investieren oder in scharfe nockenwellen.
dachte kopf weil der ne höhere verdichtung haben soll :D
aber mit ventilen stimmt aber wie gesagt ob sich das lohnt?
würde wenn dann alles umbauen
gruß
abradahabradam
Naja hab an Kopf von ner TE 610 rumliegen, also kostets ned wirklich was.
In Kolben und Kompression will ich nicht tauschen, geht dann stärker auf die
Lager und in Folge auf die Haltbarkeit, und des will man bei der "e" ja nicht.
In Verbindung mit einem Flachschiebervergasser müßte man einen
spürbaren Leistungszuwachs spüren oder was meint ihr?
lg
HuskyMAX
Beitrag von HuskyMAX »
Der Flachschieber wird schon was ausmachen!
Sig´n... watt?
Husky SM610S
Sieger P
Ab welchem Baujahr wurde der SM 610 er die Leistungsfressende Einspritzung "genemigt"?
Äussert sich das in PS/Nm?
jodi
Motorrad: te 310r
Beitrag von jodi »
hallo,
der kopf der e hat einen ölleitungsanschluß den müßte man dann nachempfinden. und wenn dann was nicht stimmt knallts. die ingenieure häten den motor schon mit mehr leistung gebaut wenn er trotzdem so stabil sein würde wie der e motor. ich würde höchstens ne tc nocke verbauen und vom rest die finger lassen.
gruß achim
Knallkopp
Also passt sozusagen die nocke von der tc in die "e"...?
jodi
Motorrad: te 310r
Beitrag von jodi »
jo
tomtom24
HVA-Orakel
Beitrag von tomtom24 »
wie ist das denn: die TC Nocke bringt bei der TE ja nur obenraus mehr power, untenrum wirds dafür weniger.
In Verbindung mit kleinerem Ventielen sollte es dann bei der "e" ja nicht wirklich was bringen oder?
