Jeder fängt mal klein an....
Michi
Beiträge: 22 Registriert: 08.05.09 - 21:49
Beitrag
von Michi » 08.05.09 - 21:59
Ich kann nicht mehr richtig zurückschalten. Ich muss mit der Hand den Schalthebel minimal anheben und dann wieder nach unten drücken, um einen Gang zurück zu schalten. Ich frage mich ob eventuell im Getriebe eine Feder abgebrochen ist oder ob es weniger schlimm ist?? Hat jemand eine Idee???
Mike@Huski
Beiträge: 301 Registriert: 11.01.09 - 14:38
Beitrag
von Mike@Huski » 08.05.09 - 22:05
Flatter der Hebel rum wenn ja ises die Feder!
Michi
Beitrag
von Michi » 08.05.09 - 22:06
Er flattert nicht richtig lässt sich aber mit der Hand sehr leicht bewegen.
Mike@Huski
Beitrag
von Mike@Huski » 08.05.09 - 22:09
Mhh mach einfach den rechten Deckel runter ist kein Akt dann weist ja ob die Feder gebrochen ist
Michi
Beitrag
von Michi » 08.05.09 - 22:19
werds morgen mal versuchen. Bis dahin schon mal danke!
Michi
Beitrag
von Michi » 12.05.09 - 17:54
was kommt ma da eigentlich alles entgegen wenn ich den rechten Seitendeckel aufmache?
sinisalo
HVA-Orakel
Beiträge: 2026 Registriert: 13.01.07 - 12:35
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag
von sinisalo » 12.05.09 - 18:37
öl
Michi
Beitrag
von Michi » 12.05.09 - 20:00
Ja i mein so Kupplung oder federn oder zahnräder
sinisalo
HVA-Orakel
Beitrag
von sinisalo » 12.05.09 - 20:39
da kommt von allein normal nix -- öl ablassen
, auf die seite legen und los gehts. dichtung bestellen
Michi
Beitrag
von Michi » 12.05.09 - 20:53
ja da is d kupplung drin oder?
weils mir eigentlich ja um die feder für n am schalthebel geht
Rai Sánchez
Beiträge: 178 Registriert: 20.11.07 - 21:23
Beitrag
von Rai Sánchez » 12.05.09 - 20:58
wenn du das Öl abgelassen hast und dn Deckel runter machst kommt dir nix entgegen weil alles angeschraubt is
des einzigste wo aufpassen musst sind Unterlegscheiben
im Normalfall aber sollte dir da nix entgegenfliegen
ex: Husqvarna wre 125
Michi
Beitrag
von Michi » 12.05.09 - 21:04
Kann man(n) dann des Getriebe so zerlegen oder is es besser den ganzen Motorblock raus zu nehmen.
Huskybrenner
Beiträge: 5388 Registriert: 30.01.02 - 10:42
Beitrag
von Huskybrenner » 13.05.09 - 09:57
Zum zerlegen des Getrieb muß der Motor geteilt werden.
Das ist wohl bei jedem normalen Motorrad so.
Mike@Huski
Beitrag
von Mike@Huski » 16.05.09 - 21:11
Es sind 4 Sachen drin wo raus kommen könne 2 Scheiben und dann noch die Abtriebswellen für die Ölpump und Wapu aber keine Sorge alles kein Ding.
Michi
Beitrag
von Michi » 17.05.09 - 18:32
Ich zerleg jetzt den Motor doch komplett hab ihn auch schon ausgebaut, war keine große Sache
Flo@Husky
Beitrag
von Flo@Husky » 09.06.09 - 12:33
Tachschen:D Wie isses denn jezt bei dir verlaufne an was lags genau un was hast du gemacht? weil ich hab das selbe problem.!
